Автор Тема: Lexus LX470  (Прочитано 196302 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Lexus LX470
« Ответ #120 : 19 01 2015, 14:52:55 »
Дима, дело говорит Сергей.
запятая точно на нужном месте стоит? ))
ФорсМажоры
Re: Lexus LX470
« Ответ #121 : 19 01 2015, 14:53:11 »
Сальники меняй, они там откроются и замена 3-5 минут.
А вот в гидру я бы пока не лез...
Поездил бы 5-10 тысяч понаблюдал!
Инжектор я бы не мыл, позаправлялся бы хорошим бензом и понаблюдал!
Масло акпп и фильтр прокладка это гуд!
Все жижи и масла и фильтра гуд!
Шторм, если тормоза у тебя нормальные)?! До весны не лазь в них!!!
Грязюка закончится и переберешь!
Но если колодки на исходе, то смело лезь и перебирай всё по суппортам!
Пластины ставь новые, чтоб их нормально промазали (Фрукт в теме, подскажет).
ГРМ делай рассширенный с пауком и сальниками, потом забудешь на 150-200 тысяч пробега.
Приводной ремень меняй! Хуже не будет)).
Зато всё новой, безопасно!
Если есть в баке топливный фильтр, меняй!!!!
Свечи обязательно меняй!!!
ищу регламент замен на LX 470. А на этом лексе может быть 2 фильтра, под капотом и в баке?
В гидру хочу полезть, хотя бы сменить жижу, чтобы 100-150 тысяч в нее не лезть.
Ребят, помогите с объемами жиж определиться, хочу все запчасти заказать и не ломать больше голову, что чего-то может не хватить или не оказаться на сервисе.
На сайте Толекса всё есть, там сетка ТО расписана.
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #122 : 19 01 2015, 14:53:41 »
Как найдёшь, то мне тоже скинь.
По движку 4.7 все регламентные работы, что на LX470, что на TLC100 и TLC200, что на GX470 будут одинаковые.
Сергей, насколько знаю на американцах ещё и два радиатора. Один обычный и второй для АКПП.
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #123 : 19 01 2015, 14:54:55 »
Дима дело говорит, Сергей.
запятая автоматически ставится... не глянул. Исправил.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Lexus LX470
« Ответ #124 : 19 01 2015, 15:03:53 »
Тоже так думаю.
С уважением, Игорь. ;)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #125 : 19 01 2015, 15:14:55 »
В баке тоже есть фильтр грубой очистки! Сальников точно нужно 4 штуки?! Мне на СТО сказали 3 ??? Номер обводного ремня есть?
ФорсМажоры
Re: Lexus LX470
« Ответ #126 : 19 01 2015, 15:24:23 »
Копаюсь в памяти: 2 сальника распредвала и 1 сальник коленвала))
Поправьте если ошибаюсь!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #127 : 19 01 2015, 15:30:09 »
Меня ориентировали так
Сальник распредвала Original Toyota  90311-38065 2шт.
Сальник коленвала Original Toyota 90311-43006 1шт
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #128 : 19 01 2015, 15:49:07 »
Везет вам, сальники распредвала можете поменять)))) мы не можем на ввтй- надо распредвалы дергать , половинить.
Всем вечером в личку отпишу на вопросы
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #129 : 19 01 2015, 16:05:13 »
звиняйте, хлопцы, и правда сальник коленвала 1 штука, итого 3 штуки
вот исправленный перечень работ:
замена жидкости ГУР и мытье бачка ГУР
замена масла и масляного фильтра
замена топливного фильтра
замена жидкости гидроподвески
замена ремня ГРМ, роликов, натяжителя и насоса системы охлаждения
замена сальника коленвала
замена сальников распредвала
оценить состояние приводного ремня и приводных роликов
обслужить гидру: проверка и чистка датчиков высоты, проверить ход и наличие люфтов
заменить свечи
промывка инжектора
чистка дроссельной заслонки
регулировка передних ступичных подшипников
замена масла в АКПП и фильтра АКПП
замена антифриза
регулировка передних торсионов для уменьшения давления в гидре
замена по кругу всех тормозных дисков и колодок
обслуживание суппортов с установкой ремкомплектов
замена пыльников передних приводов (4 штуки) с чисткой и заменой смазки
замена нижних рычагов
