Автор Тема: Lexus LX470  (Прочитано 195480 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #600 : 16 02 2015, 22:36:18 »
В Лыкс я бы не рискнул столько класть, клизмы могут не выдержать такого давления.
говорят подскакивает давление сильно, если загрузить сильно...
машина в норме становится как на лоу...
всё дело в пружинах...гидра за 10мпа выйти не сможет..
запас 3-4 мпа по оси при норме 6-7 мпа, это + 30-40 кг на кв.сантиметр... итого максимум, что выдаст гидра, это 100кг на кв.сантиметр на оси, что максимум производительности насоса гидры... ни о каком комфорте говорить не стоит, будут колья вместо амортов
какова площаль штока аморта гидры? 2-3-4 кв.сантиметра? их два...то есть гидравлика гидры максимум выдаст 600кг подьема на оси в критическом режиме это без учета помощи пружин
надо хорошие пружины на жопу подобрать и гидра расслабится и грузить можно скока влезет, благо обьем позволяет
Сергей,что там Дима с редуктором делал? Прокладки менял? Все равно течет из него.
там сальники  на чулках, он менял их, да...хреново..что текут..
был реально ручей как я видел..
плюс он снимал,чистил, мыл воздушку-сапун
стоит заказать эти позиции, чтобы наверняка и больше туда не возвращаться
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #601 : 16 02 2015, 22:37:07 »
верхние-это те что текут.
нижние чтобы пыль грязь шлам вода не попадали во внутрь
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Lexus LX470
« Ответ #602 : 16 02 2015, 22:43:57 »
так что он менял то? почему течь не прекратилась? Сапун можно было и не чистить, он продувался, так что проблема не из-за сапуна. Судя по расположению этих сальников, они могли пострадать при съеме/установке приводов. Их ведь снимали для замены пыльников.
Мне теперь заказывать 2 верхних и 2 нижних?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #603 : 16 02 2015, 22:50:58 »
нижние не обязательно. посмотри на цену, если речь о 100 рублях-заказывай.
верхние располагаются в чулке - они и текут(они разные правый левый)..я удивлен
он менял их, утром звони,обрисовывай проблему, он говоорил что возможно течь не прекратится...значит были нюансы. я не компетентен, больше инфу не узнавал. без проблем устранит-это очень быстро.
действительно, как я тебе говоорил днем, причина может быть в том, что они "устали", а выдергивание приводов послужило последней каплей
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #604 : 16 02 2015, 22:55:03 »
900 рублей 2 верхних и 500 рублей 2 нижних
Если он заменил 2 верхних на новые и течь не прекратилась, значит проблема не в них. Или я не прав? Какой смысл мне их тогда заказывать?
Я тут посмотрел на этот сальник, это резинка. Она все время окружена маслом. В таких условиях она не могла "устать", её могли только порвать.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #605 : 16 02 2015, 23:03:17 »
Если он заментл 2 верхних на новые и течь не прекратилась, значит проблема не в них. Или я не прав? Какой смысл мне их тогда заказывать?
Серег, всё выяснил, сальники были новые, что он менял, но вызвали у него подозрения(может ссохлись, я  не уточнял)
поэтому он и сказал что течь может возобновиться, привози сальники- он все исправит, нижние не покупай, только те что в  редуктор
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #606 : 16 02 2015, 23:05:15 »
сальники попрошу оставить для тебя на осмотр..2 раза подряд 2 разных сальника не порвать, он прочный.
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #607 : 16 02 2015, 23:06:43 »
Фрукт, беда еще в том, что я снял с Лёхи фары для отправки в Питер, так что стоять ему в паркинге дней 8-9. Интересно, если все масло из дифференциала вытечет, доеду я 22 км до Димы или не стоит так редуктором рисковать?
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #608 : 16 02 2015, 23:10:30 »
Серег, но согласись, что 11 лет эти сальники сидели себе в масле и в ус не дули (не текли), а после съема/постановки приводов потекли сразу оба. Я в такие стечения обстоятельств не верю, чтобы 2 резинки, находящиеся в масле, вот так разом "устали". У меня даже на приводах пыльники целые были, не рассохлись и не треснули.
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #609 : 16 02 2015, 23:12:15 »
Ладно, резинки заказываю. Как Леха прозреет, сразу к Диме.
Серег, завтра на Прадике ТО 90 тысяч у Димы прохожу, если утром или вечером подъедешь, можем твою чудо-диагностику-калибровки сделать.
