Автор Тема: Стук в "районе" АКПП  (Прочитано 3133 раз)
Petr004
« : 20 05 2010, 09:50:26 »
Доброго времени суток! Авто 4.0 2008 г. 33т.км. Буквально на днях заметил стук в районе коробки. Представим, что проходим серпантин: при повороте руля в лево нагрузка переходит на правую сторону авто - тишина. При повороте руля в правую сторону нагрузка уходит на левую сторону соответственно, и в этот момент в районе АКПП раздаётся (хз, как объяснить) "ТЫК". Пробывал и под нагрузкой, и просто накатом результат один (ТЫК). Есть предположение, что это подушка коробки... Подскажите, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Стук в "районе" АКПП
« Ответ #1 : 20 05 2010, 10:05:22 »
А что мешает подушку на яме посмотреть? И ещё по салону точно ничего не болтается?
Petr004
« Ответ #2 : 20 05 2010, 10:54:40 »
Вы правы, ничего не мешает. Хотел услышать мнения, чтобы приехав в сервис была не одна догадка, а куча домыслов:). В салоне полный порядок (всегда), до жути раздражает бряканье итп.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 20 05 2010, 10:57:51 »
+1 Знакомо очень)))
А ещё может быть блокиратор КПП стоит, тогда тоже может быть что-то похожее, если установщики кривые.
Petr004
« Ответ #4 : 20 05 2010, 11:09:48 »
Точно не блокиратор, уверен! 8D
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 20 05 2010, 11:16:17 »
Вы лучше здеся время на пустые посты не тратьте а езжайте прямиком предъявляйте по гарантии.
Petr004
« Ответ #6 : 31 05 2010, 10:46:31 »
В субботу съездил в сервис. Подняли авто - всё в идеале,  люфтов нет нигде. Звук по-прежнему остался, но он плавающий. Как подъезжаю к сервису сразу пропадает >:D. Есть догадки?
предатор
« Ответ #7 : 31 05 2010, 11:27:05 »
можа эт "фирменный шлицевой тыГ" 120го?)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 31 05 2010, 11:43:18 »
Типо мозгового штурма)))
1.Посмотри защиту ( может кусок глины катается).
2. Выхлопная труба не гуляет?
Petr004
« Ответ #9 : 01 06 2010, 12:52:56 »
Нет ни глины, ни щебёнки ;), труба прикручена "намертво". Мастер при мне осматривал все, что можно осмотреть под днищем авто.
