Автор Тема: Сцепление МКПП 120  (Прочитано 3227 раз)
MeTRich
  • Пока семь раз отмеришь, кто-нибудь уже отрежет.
    • Prado-120 2004 1kz-te MT
Сцепление МКПП 120
« : 15 11 2014, 17:43:54 »
Всем доброго времени суток . Возникла проблема со сцеплением на МКПП 120-ки мотор 1KZ-TE.
Проблема проявила себя так , при развороте здал на зад, вывернут влево 1-вая в горку угол подъёма 25-30 градусов, машина поехала потом вдруг заглохла без рывков там и всякого такого когда сцепление бросаешь , второй раз тоже самое , на третий обороты до 3000 машина на месте дым из под машины запах жжёного сцепления, откатился назад скорости включаются без хруста , только теперь сцепление хватает на самом верху.
Вопрос что посмотреть и куда залезть ?
По опыту эксплуатации механики сцепление так вот за раз на сгорает и не горит .
Прошу помощи совета.
Трудо выебудни.
Карел
Re: Сцепление МКПП 120
« Ответ #1 : 15 11 2014, 18:04:15 »
Педаль вверху- маленький свободный ход. То есть сцепление "зажато" и буксует. О чем свидетельствует дым и запах.
С чем это связано? С износом диска, например... Либо что-то с рабочим цилиндром сцепления...
ХЗ в общем... Тут надо глазами видеть и руками пощупать.
MeTRich
« Ответ #2 : 15 11 2014, 18:16:43 »
есть мнение что коробка откручена и сцепление в момент подъёма в горку отошло и буксануло
а видно будет только завтра в гараже где ставлю нет света
Трудо выебудни.
MeTRich
« Ответ #3 : 15 11 2014, 18:24:41 »
пробег 150 000 км
сцепление не менялось , но и предпосылок не было а тут вдруг раз сразу провернуло с начало должно по дёргаться или скорости на включаются но чтоб так сразу я дым столбом ?
Трудо выебудни.
Карел
« Ответ #4 : 15 11 2014, 18:30:31 »
Если коробка откручена, то как по твоему, она "сразу вдруг" открутилась бы?
Да и в этом случае (когда коробас отошел от движка) первичный вал перекашивает и передачу хрен включишь, ибо диск сцепления при этом зажат остается
MeTRich
« Ответ #5 : 15 11 2014, 18:36:47 »
Ладно завтра с утра побегу залезу под машину сделаю снимки выложу может что прояснится
+ иногда при заводе стартер как будто не доходит прокручивается и резко останавливается а потом спокойно заводится, редко но уже пару тройку раз было , грешил на бендикс !
Трудо выебудни.
MeTRich
« Ответ #6 : 16 11 2014, 04:06:43 »
Может у кого то еще есть советы варианты ?
Трудо выебудни.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #7 : 16 11 2014, 04:29:28 »
Если даже коробка открутилась ( что практически не вероятно) , диски сцепления все равно будут сжаты и пробуксовки не будет
пробег 150 000 км
Не будет ничего дергаться, просто будет пробуксовка сцепления  при большой нагрузке.
Скорости не будут включаться, если сцепление ведет, т.е. диски до конца не разжимаются, а у тебя износ диска и сцепление пробуксовывает, т.е. толщины ведомого диска не хватает для нормального сжатия.
MeTRich
« Ответ #8 : 16 11 2014, 09:33:08 »
спасибо за совет и разъяснения .
теперь нужно менять диск сцепления.
может номер кто знает на 1kz-te ?
и выжимной тоже менять ?
Трудо выебудни.
Карел
« Ответ #9 : 16 11 2014, 12:01:46 »
ТЫ дефектовку сделай сначала...
Но обычно меняют полный комплект, чтоб не залезать туда лишний раз.
