Автор Тема: Замена сцепления Тойота Прадо-120 дизель  (Прочитано 17814 раз)
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
Прошу, если кто менял сцепление на Прадике-120 дизель последовательность работ,а лучше фотоотчёт,спасибо.
Карел
От мотора, как впрочем и от машины, не зависит. Хоть Камаз, хоть жигули, хоть Прадик...
Откручиваешь всё от коробки. Потом коробку откручиваешь от всего, что её держит...
Снимаешь коробку. Меняешь сцепление (необходима приспособа по форме первичного вала для центровки диска) и собираешь всё назад. Прокачиваешь гидропривод сцепления и радуешься.
Карел
Да, если ты не тяжелоатлет, то одному не справиться... Снять-то коробку может быть и снимешь... Ну на крайняк уронишь на ногу себе)))
А вот поставить в одно жало вряд-ли получится...
Илья Абакан
...менял в одно лицо на мех кпп 6 ступке ok...скинул раздатку сперва откинув оба кардана(мазуту с кпп и раздатки при этом сливать нет надобности)...рабочий цилиндр сцепления откручиваешь и отводишь в сторону - прокачивать потом не надо...разбираешь вокруг рычагов кпп и раздатки всю пластиковую шелуху (как снимается есть отчеты на форуме ) и снимаешь рычаги раздатки и кпп - там все просто...откручиваешь кпп и отводишь от ДВС на 2-3 см - через образовавшуюся щель откручиваешь корзину сцепления(на 6ступке оттяжной привод сцепления и выжимной с вилкой хитро застопорен) и потом снимаешь кпп и падает тебе на пол корзина диск и выжимной :)
Карел
Илья Абакан, уважаю!
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
Илья спасибо. а как патом когда ставил ведь надо какойто вал центровачный.
Илья Абакан
...оправку выточил из обломка черенка лопаты на токарном - размеры снимал после снятия кпп...сцепление в сборе заказывал заранее тут shop.amayama.ru. в наличии в магазинах моей деревни не было...предпосылкой к замене было - постепенное поднятие педали сцепления для выжима на высоту 5-6 см выше педали тормоза(регулируется болтом над педалью)...лепестки диафрагмы - пружины сцепления постепенно потеряли свои свойства и для выжима нужен был все больший и больший ход педали и соответственно выжимного...диск сцепления был практически не изношен...выжимной был на последнем издыхании почти сухой...пробег при снятии был около 110т.км...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Не знаю, применимо ли к нашим машинам, но мы иногда вместо двух болтов крепления КПП к блоку цилиндров вкручиваем две длинных крепких шпильки, и на них, как на направляющих, отодвигаем коробку от мотора. Но это зависит от конкретной конструкции мотора и моторного отсека.
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
Всем привет. в принципе всё понял, а предпосылки к замене такие под большой нагрузкой начинает пахнуть тухлыми яйцами или что-то в этом роде. ещё вопрос, сцепление только оригинал или есть хорошая замена спасибо.
neverhood
Поставил AISIN комплект. Полет 2-й год. Все в норме.
