Автор Тема: звуковой сигнал прадо 150  (Прочитано 12886 раз)
340alex
    • TLC-150
« : 19 11 2014, 07:40:17 »
Добрый день уважаемые форумчане.Помогите решить проблему со звуковым сигналом.В мае сего года приобрел  прадо 150 2011года(куплен в марте 2012г предыдущим владельцем).С самого начала эксплуатации у меня вызвал подозрение звуковой сигнал т.к. он  включался с каким то затруднением т.е. нажимаешь на него он ,то сигналит,то не сигналит.Я как то не придал этому большое значение,когда покупал авто тоже не проверял звуковой сигнал.
В данное время звуковой сигнал вообще пропал.Это меня напрягает т.к. привык при начале движения задним ходом подавать сигнал.Вчера ездил на ТО-50тыс.км. заявил о данной проблеме. Мне дали такой ответ ,что мы все проверили обрыва в проводах нет, неисправность находится в каком там шлейфе(черная коробочка под рулем-45тыр) там обрыв.Менять по гарантии отказались,якобы предыдущий владелец снимал руль и вследствии этого ,что то там повредил.
Помогите восстановить звуковой сигнал.Спасибо.http://prado-club.su/forum/Smileys/classic/smiley.gif
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: звуковой сигнал прадо 150
« Ответ #1 : 19 11 2014, 11:40:08 »
Я в свое время восстановил шлейф на судзуки знакомому, повреждение получилось именно от не правильной установки руля.
А.Найти "рукастого", который возьмется за восстановление.
В.Попробовать найти с разбора.
С.Заказать данную запасную часть не у ОД, а через emex или партнеров клуба.
neverhood
« Ответ #2 : 19 11 2014, 12:54:44 »
на сколько мне известно, обрыв шлейфа не только на гудок влияет. Там же еще и положения руля диагностируется, а это сразу чек выскакивать должен по абс и еще какой то. так же шлейф рвется на раз. то работать, то не работать он врятли может. Попробуй обратиться с этой проблемой к норм электрику. Что бы точно не гнилой гудок оказался, или плохая масса на шпильке.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #3 : 19 11 2014, 14:12:06 »
Там не все жилы сразу ломаются. Так что вполне вероятен первоначальный диагноз. Но нормальный электрик просто необходим.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #4 : 02 12 2014, 12:53:12 »
подскажите где стоит звуковой сигнал для заводской сигналки, что то перестал работать и трудно ли до не добраться.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #5 : 02 12 2014, 15:43:53 »
  Мне кажется там одни итеже дудки что для заводской сиги ,что для привлечени внимания.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Лакост
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 16 01 2015, 21:14:56 »
У меня тоже пропал сигнал, симптомы те же, что и вначале темы. У кого есть схема электрическая сигналов просьба выложить пож! Заранее благодарен!
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #7 : 17 01 2015, 15:50:56 »
для сведения, на 90 шлейф не весь задействован (на 120, 150 нефкурсе). Также был обрыв шлейфа на звуковой сигнал, вылечили переключив провод от кнопки сигнала на свободную незадействованную дорожку шлейфа.
поиском на 90 можно найти подробности
Количество посадок равно количеству взлётов
340alex
    • TLC-150
« Ответ #8 : 23 01 2015, 11:38:56 »
шлейф задействован не полностью посадили сигнал на свободную дорожку  :) ;) ;D
shawt
« Ответ #9 : 28 12 2018, 11:53:22 »
Всем привет, подскажите, не работает звуковой сигнал, пред целый, когда жму, то не слышу что срабатывает реле, или его не должно быть слышно? и где его найти? и что копать вообще?
