Автор Тема: Тонкости установки Multitronics VC731  (Прочитано 4750 раз)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
Добрый день, клубни
Подскажите, кто ставил эти ГУ, если я прилеплю в ODB2 разъем, но не буду подключать допонительные контакты (ДТ,зажигание, температура,свет), то у меня при включении зажигания будет включаться ГУ а при выключении зажигания выключаться? или обязательно коннектить провод к зажиганию?
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
Re: Тонкости установки Multitronics VC731
« Ответ #1 : 19 11 2014, 15:23:11 »
Ставь, не парься, все отлично работает.
Остальные провода для более тонкой настройки.
У меня 750 стоял на 3 машинах, везде работал.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #2 : 19 11 2014, 15:39:21 »
А на штатной наклейке норм держится? летом не отвалится если к панельке Торпедо присобачить?
Ветрогон
« Ответ #3 : 19 11 2014, 16:44:36 »
На ленде у меня на липучке стоит в левом углу окна.
Липучку в Метро купил, держит на 100% (99 руб).
Провод провел по краю понели вниз, излишки убрал
под треугольник панели внизу.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #4 : 19 11 2014, 16:50:40 »
Тоже туда думал, как парктроники цепляют, но там печка активничает, думаю мозги поплывут нафиг
Ветрогон
« Ответ #5 : 19 11 2014, 17:01:01 »
Печка не достает, у меня все отлично показывает.
Парктроники у меня отдельно стоят, к Мульту не цеплял.
Для меня, его основная задача показать то, что не показывает
родной комп и в случае чего- ошибки показать и скинуть.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #6 : 19 11 2014, 17:04:43 »
Если подключить только под ОДБ2 но комп включается и выключается вместе с зажиганием или как то иначе?
Ветрогон
« Ответ #7 : 19 11 2014, 17:10:07 »
Именно так и работает, от замка зажигания.
Ветрогон
« Ответ #8 : 19 11 2014, 17:12:35 »
Протокол для нас CAN TOYOTA, или ставь на автоматику.
Выберешь необходимые параметры, для просмотра и в путь!
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #9 : 19 11 2014, 17:23:40 »
А в ччем собственно различие по какому протоколу ставить?
