Автор Тема: Не заводится никак  (Прочитано 4228 раз)
zb900
    • TLC Prado 120
Не заводится никак
« : 20 11 2014, 18:02:33 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, вынужден обратиться за помощью. Возникла такая ситуация: авто - Prado 120 3RZ, машина стояла заведенная на морозе (-35), сам я отлучился на минут 20. Прихожу - машина заглушенная, а в добавок отказывается заводится, вообще никак. Поначалу чуть чуть кашляла, а потом и вовсе крутила в пустую. Подумал сразу бензонасос накрылся, а то я его уже два раза менял со всеми фильтрами, какое то проблемное место в моей машине. Симптомы те же, насос не шумел. Отбуксировал в теплый гараж, купил новый оригинальный насос, снял бак, произвел замену, все поставил обратно. Пробую - все равно не заводится, бывает чуууть-чуть схватывает на долю секунды. Следующее открутил свечи - ужаснулся, все в бензине, мокрые. Ну думаю вот она, проблема в простейшем. Поставил новые свечи - результата никакого. Итак - стоят новый насос со свечами, воздуховод в порядке. Откручивал новые свечи после очередных незаводилок - сухие, немного пахнут бензом. В чем же может быть проблема? Уже обидно обращаться к спецам, хочется до конца уж разобраться самому. Все фишки на месте, предохранители в каком состоянии были так и стоят.
ПС: пару вопросов еще: что будет если перепутать шланги подачи и обратки на насосе? они там одинаковые почти (пробовал и так и так).
                                   как делается самодиагностика на прадике?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Не заводится никак
« Ответ #1 : 20 11 2014, 18:09:24 »
С сигнализацией всё в норме? На таком морозе мог аккум в брелке сиги или в ключе зажигания сесть. Попробуй заменить на новые. Самый дешёвый способ. Если не помогло, искать дальше проблему. Если есть метка, то и в метке тоже.
ttt542
« Ответ #2 : 20 11 2014, 19:18:16 »
Вода в глушителе замерзла!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 20 11 2014, 19:34:16 »
Он насос менял, а это далеко не 5 минут в теплом боксе))
UKa
« Ответ #4 : 20 11 2014, 20:29:30 »
Водичка наверное в топливной магистрали (лёд растаял в тёплом боксе), или сигналка глюкнула.
Карел
« Ответ #5 : 20 11 2014, 20:40:00 »
Почему заглохла- уже пох.
Важно- почему не заводится...
Я-бы предположил,  что бензином смыло масляную пленку с цилиндров и из-за этого пропала (снизилась) компрессия...
Проверить это можно компрессометром... Если нет под рукой, то залить масла граммов по 20-30 в каждый цилиндр и провернуть стартером без свечей. Потом ставить свечи и пробовать заводить...
Нельзя их путать. Надо ставить так, как надо. Подачу- на подачу... Обратку на обратку соответственно.
Отсоедини от топливной рампы шланг подачи и включи зажигание либо крутани стартером. Если течет со шланга- значит поставил правильно))))
Если не течет ниоткуда, значит либо насосу кирдык, либо бензина нет... Либо действительно вода замерзла где-нито
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #6 : 20 11 2014, 20:45:04 »
соглашусь! Второй вопрос тебе сколько лет? А то что то больно ошибки делаешь молодежные больно!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #7 : 20 11 2014, 22:16:47 »
Серёга, прости, торопился. Собаки на улицу просились )))))
ЛЕШИЙ
« Ответ #8 : 20 11 2014, 22:39:06 »
ты то здесь причем! Я твоих ошибок не вижу из за неграмотности! Просто парень больно сильно мудрит , насосы меняет! Сдается мне что он молодой как мой сын! У него в подвеске что то стучало а он коробку разобрал! Причем не зная как ее ремонтировать!) говорит надеялся увидеть сломанную шестерню и поменять!)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #9 : 20 11 2014, 22:46:29 »
Я лет 12 назад, зимой, в мороз -32, на Пассате не завёлся. Как меня только не пытались завести... В итоге купил новый аккумулятор. Не помогло. Потом заменил в брелке от сигнализации аккумулятор и завёлся ))))) Поэтому лучше начать с замены самого дешёвого ))))
