Автор Тема: Продувка катализатора на 2,7  (Прочитано 12903 раз)
Dimka333
Re: Продувка катализатора на 2,7
« Ответ #10 : 21 11 2014, 14:10:29 »
Стал замечать, что с наступлением холодов перестал работать насос продувки катализатора. Зависит ли его работа от температуры? Или он помер окончательно? Прошу ГУРУ разъяснить, в инете что-то не смог найти :-[
Да он не катализатор продувает, а в топливной системе что-то вроде. Тоже заметил что перестал зимой "чпокать".
« Ответ #11 : 21 11 2014, 14:59:32 »
Он дует в выпуск, а там и катализатор, так что он выпуск с катами продувает, все верно. Проследи куда от него трубка уходит, там топливной системы нет. :)
Сибирь
« Ответ #12 : 21 11 2014, 15:19:31 »
 Кстати, обороты двигателя(2.7 холостой ход) зависят от температуры наружного воздуха. Если выезжаешь на улицу из теплого гаража на полностью прогретой машине(600 оборотов), то через некоторое время, предположительно при достижение забортной температуры -11 по показанию дисплея, обороты холостого хода выростают до 800.
 Так же заметил,  утром в гараже заводишь машину, пока вышел снег от дверей отмел, покурил, захожу, машина еще полностью конечно не прогрелась, 900-1000 оборотов, выезжаю на улицу, мороз -30, через некоторое время обороты холостого резко поднимаются до 1200, потом по мере полного прогрева двигателя опускаются до 800. Видимо так сделано для более эффективной работы печки.
Сибирь
« Ответ #13 : 21 11 2014, 15:26:58 »
 По поводу продувки катализатора :),  тогда продувать то надо еще до "заводки" машины,  при включение зажигания, а там как раз тишина, никакие насосы не включаются :). А какой смысл продувать когда машина уже работает и выхлопные газы вовсю летят в выхлопную трубу, а значит и в катализатор.
« Ответ #14 : 21 11 2014, 15:36:16 »
Не задумывался в принципе ее работы, но думаю она влияет только на экологичность авто.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #15 : 21 11 2014, 15:43:45 »
Ждем все Zit-а , он все обьяснит !!!
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #16 : 21 11 2014, 20:11:04 »
А првда что катализатор снижает мощность движка?
Наличие катализатора снижает токсичность выхлопа.
Что бы катализатор скоропостижно не помер, требуется принять ряд мер которые в частности приводят к снижению мощности, при прочих равных.
Ампутация исправного целого (не заплавленного и не забитого) катализатора мощность не повысит.
Есть ли система продувки катализатор на 2,7 - не в курсе. Судя по форуму, проблемы с продувкой только у 4,0 и мне казалось что на 2,7 такой системы просто нету.
Tank 500 3.0 V6 Premium
сергей.29
    • шкода йети 4*4
« Ответ #17 : 26 11 2014, 22:10:54 »
скорее всего это продувка абсорбера, такой пластиковой коробки под капотом.
Dimka333
« Ответ #18 : 27 11 2014, 06:52:08 »
Нет, с адсорбером у него связи нет, дует в коллектор, а для чего - не понятно.
Regen44
« Ответ #19 : 27 11 2014, 08:50:16 »
Есть есть такая система. У меня клапан тоже летел на ней, как и на 4-х литровых (где их два). Полагаю вся эта приблуда нужна именно для Евро 4, т.к. на арабских говорят ее нет, а они Евро 3.
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
