Автор Тема: Раздатка, мосты TLCP 90-95  (Прочитано 9266 раз)
VNagaev
    • TLC Prado 95 98гв 5VZ-FE
Re: Раздатка, мосты TLCP 90-95
« Ответ #20 : 23 11 2014, 14:17:28 »
Что то и вправду не то.
На ум приходит только одно, Вы ездите на заблокированной раздатке.
Даже если Вы купили передний мост с другим передаточным числом, чем задний, раздатку за день не убьешь.
1. Смотреть мосты (передаточные числа редукторов)
2. Смотреть режимы включения раздатки.
Чудес не бывает.
мосты у нас не блокируются, раздатка механика. да и тем более если до нас с этой раздатки выжали все что могли, то...
А у каких таких продаванов Вы раздатку купили? Если понимаю правильно, на любой контрактный агрегат должна быть гарантия (хотя бы недельная).
Теперь дальше. Вы поставили раздатку, завели, поехали. Если она убита, то это сразу же будет заметно (гудит, рывками работает, и т. д.).
Появился дефект, на машине приехать к торговцам и показать, поменяют без проблем или деньги вернут.
К машине нельзя относиться как к человеку. её любить нужно.
« Ответ #21 : 23 11 2014, 14:20:18 »
Виктория95, все тут, в этой ветке. Мне искать ровно столько же, сколько вам))
Виктория95
  • Старшина
    • Toyota Land Cruiser Prado 95
« Ответ #23 : 23 11 2014, 14:28:04 »
Чудес не бывает.
Мы так и делаем, только устали уже постоянно их менять и ездить к продавцам этих "чудо-раздаток". Все происходит именно таким образом, поставили,выехали,загудело,забило, а потом и вовсе машина остановилась и не едет.
Виктория95
  • Старшина
« Ответ #24 : 23 11 2014, 14:32:27 »
Лови http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.msg4582698#msg4582698
спасибо за ссылку. нам с Новибирска прислали раздатку именно такую как на ссылке, один рычаг был выдвинут вперед, поставить этот рычаг на один уровень с другим у нас не получилось, так как он был заклинят. отправили раздатку обратно, они ее вскрыли поставили на место этот рычаг. мы поставили ее на машину, все включалось, выехали не проехав и километра, как она начала гудеть, а потом и вовсе отключилась. на том положении на котором нужно ездить, как будто появилась нейтралка.
« Ответ #25 : 23 11 2014, 15:10:00 »
Чудес не бывает. Одноразовых раздаток тоже пока не видели. Либо вам искать грамотных спецов, либо самим дойти до понимания работы трансмиссии. Все же пересчитайте еще разок передаточные числа в мостах, чтоб уж точно убедиться, что дело не в них.
Виктория95
  • Старшина
« Ответ #26 : 23 11 2014, 15:12:49 »
считали, что на старом мосту 41 зуб что на новом.
VNagaev
« Ответ #27 : 23 11 2014, 15:17:05 »
Раз такая непонятка с включением рычагов, рискну предположить с высокой вероятностью, что Вы ездили на раздатке с заблокированным межосевым дифом. Проверяется очень прости, поддомкратить любое колесо, коробку в "N"и прокрутить, должно крутиться. Если не крутится, раздатка заблокирована.
« Ответ #28 : 23 11 2014, 15:19:34 »
А на заднем считали? Может там до вас грамотеи побывали? Дизель у вас?
VNagaev
« Ответ #29 : 23 11 2014, 15:23:05 »
[quote самим дойти до понимания работы трансмиссии. Все же пересчитайте еще разок передаточные числа в мостах, чтоб уж точно убедиться, что дело не в них.
[/quote]
Можно проверить не разбирая.
Вывешиваете оба колеса по одному борту. Коробку в "N", раздатку заблокировать. Отметить мелом низ колеса. Начинаем вращать одно из колес, второе то же начинает крутиться. Делаем 5 оборотов одним колесом,метку вниз, на другом колесе метка должна быть то же внизу. Если не совпадет, передаточное число мостов различное.
