Автор Тема: Дополнительный топливный бак  (Прочитано 40169 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Дополнительный топливный бак
« Ответ #60 : 12 02 2010, 22:06:06 »
Да, существует.
Там мелочовки много...+ труба... поставить спокойно можно у кого колесо на задней двери.
Кто первым будет?
Babkin262
« Ответ #61 : 21 08 2010, 12:52:35 »
Эх, выкинуть чтоли запаску.
TLC 150 3,0 D
tuser
  • Старшина
  • Европеец 4.5 D4D
« Ответ #62 : 26 08 2010, 16:20:32 »
Ставил дополнительный бак сам. У меня D4D, европеец, 2005 г., пневматика, монитор.
Покупал в Германии специально с запаской на двери, чтобы поставить второй бак.
Запчасти заказывал с Эмиратов, кое-что шло с Японии.
Меняются трубки, горловина, также меняется башня в основном баке т.к. в ней встроен перекачивающий топливный насос.
Принцип действия двух баков: забор топлива в двигатель всегда идет с основного бака, из дополнительного постоянно перекачивается в основной.
С установкой возникло три проблемы: (видимо поэтому ОД не берутся ставить)
1. На раме были отверстия с резьбой для крепления защиты, также были на днище кузова под переднее крепление бака, но небыло под заднее, пришлось вваривать закладные с резьбой.
(синяя проволка, так навсякий случай, чего в дороге не бывает)
2. Не было шпилек на днище для крепления радиатора охлаждения топлива.
3. На основную башню в проводке, приходит четыре провода. Два на датчик уровня топлива и два на питание насоса, но они не подключены.
Электрик нашел их в блоке под панелью приборов и подсоединил к зажиганию.
Под задним бампером, слева, выходит проводка с заглушкой. Снимаем заглушку, подсоединяем проводку (есть в списке) Теперь на щитке приборов, датчик уровня топлива показывает 180 литров.
Список запчастей которые я заказывал, все оригинал, еще раз повторюсь, это D4D для 5LT и бензина другие запчасти.
Цены пробивайте сами, у нас в Казахстане, мне обошлось примерно 1300. Катаюсь уже с полгода, доволен как удав.
Совсем забыл, небыло шпилек для крепления доп. фильтра (он на схеме в системе есть, не знаю для чего), прикрутил саморезами.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #63 : 26 08 2010, 17:05:24 »
Вот это нужная вещь! Если бы кто делал в Мск я бы согласился себе сделать на 1GR даже выкинув запаску.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #64 : 26 08 2010, 18:47:58 »
Эх…такой бы полный список для 1GR, я бы тады тоже наверняка замутил…
Тока в москве не факт, что в 1300 зелёных уложишься…
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #65 : 26 08 2010, 18:49:23 »
А в эмиратах напрямую заказывал?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #66 : 26 08 2010, 19:30:58 »
Лепота....
tuser
  • Старшина
  • Европеец 4.5 D4D
« Ответ #67 : 27 08 2010, 08:04:24 »
Заказывал из Алматы в Эмираты через постовщиков запчастей.
Третья часть Запчастей, шла из Японии, дней 20-30.
Самое дорогое, башня в основном баке, около 500.
Fox_KZ
« Ответ #68 : 01 09 2010, 00:25:38 »
А не проще ли заказать и поставить бак у ARB? У них и качество не хуже чем у официалов и объемы баков в разы больше и не колхоз...
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
tuser
  • Старшина
  • Европеец 4.5 D4D
« Ответ #69 : 03 09 2010, 18:06:36 »
В том-то и дело, что не колхоз, а оригинальная заводская система.
У ARB один бак стоит намного дороже.
