Автор Тема: PRADO 150 дизель тяжело заводится  (Прочитано 11461 раз)
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: PRADO 150 дизель тяжело заводится
« Ответ #10 : 25 11 2014, 15:26:19 »
видимо проще начать со свечей.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
Wolker
« Ответ #11 : 25 11 2014, 18:42:50 »
На Паджеро имел гемморой с холодным запуском (долго крутила схватывала не сразу всеми цилиндрами, чем холоднее - тем хреновее) два года подряд. Год первый - замена аккумуляторов в качестве симптоматического лечения, потом замена двух свечей после диагностики (реально сдохли). Все нормализовалось. Год второй. Геморрой с запуском один в один. По накатаной заменил оставшиеся две свечи и...хрен. Оказались вполне рабочие. И вот тут я реально начал чесать репу, а доблестные сервисмены водить вокруг меня хороводы на тему снять форсунки для диагностики и поменять их потом на хрен (бюджет мероприятия под сотку рублей). Тут у меня резко обострилась интуиция и я по наитию поменял реле накала свечей (хрень которая отвечает за подачу напряжения на шину). 2500 релюха и 500 замена - все резко нормализовалось.
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #12 : 25 11 2014, 18:45:18 »
реле вроде работает , чем холодней тем дольше работают свечки.
120 2TR
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #13 : 25 11 2014, 21:16:49 »
Контрольная лампа на щитке приборов не гарантирует работоспособность реле и свечей накаливания. Так что нужно проверять руками. Сопротивление свечи накаливания при температуре 20 гр.С примерно 0.95 Ом.
Wolker
« Ответ #14 : 26 11 2014, 09:28:25 »
У меня тоже "вроде работало". И спиралька горела и вольтаж на шине был. Вот только машина еле заводилась в мороз до тех пор, пока новое реле не поставил:). Я не утверждаю, что у вас проблема в реле, я просто констатирую, что его неисправность иногда по внешним признакам не определить. Кстати, в моем случае дело было в утечке с контактов по коррозии.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #15 : 26 11 2014, 09:36:26 »
Наличие напряжения не всегда гарантирует "прохождение" тока.
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #16 : 26 11 2014, 09:38:49 »
А нет дымка после запуска???Как сам запуск происходит-можно подробней описать)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
denis..
« Ответ #17 : 27 11 2014, 05:46:49 »
Если трудный запуск в -5, разве при -5 свечи включаются? Мне казалось что при более холодной температуре.
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #18 : 28 11 2014, 12:49:28 »
Включаются даже летом, разница только во времени накала.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
ART SSS
« Ответ #19 : 28 11 2014, 12:52:42 »
Свечи всегда в работе,как только включил зажигание.Время работы зависит от температуры ДВС-чем она выше,тем быстрее свечи отключаются.
