Автор Тема: монтаж подогрева передних сиденьев  (Прочитано 4925 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: монтаж подогрева передних сиденьев
« Ответ #20 : 04 12 2014, 23:05:19 »
Особых сложностей при установке нет,но надо снимать каждое кресло и вскрывать обшивку.Вклеивать под обшивку маты подогрева и всё собирать обратно.Проводка и кнопки все на разъёмах.Необходимо учесть,что потребляемая мощность двух матов подогрева-около 70 ватт,а комплекта в целом-140. Желательно произвести подключение в две разные точки.УДАЧИ ВСЕМ желающим установить подогрев,и уже имеющим его(подогрев сидений).
а следов не остается от того, что обивку вскрывали? Заломы или кривизна швов?
Всё в обшивке возвращается назад,кроме одной поперечной спицы в каждой сидушке. Поэтому ни заломов,ни кривизны швов нет.На фото это видно.УДАЧИ!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Андрей 43
  • за то, чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было!
    • TLС 150 3.0 TD
« Ответ #21 : 03 01 2015, 09:42:33 »
салон перешил, поставил Емелю кнопку от рав-4 пока ек подключил. Надо прозванивать!
adzam
    • прадо 150
« Ответ #22 : 16 01 2015, 07:57:10 »
подскажите как разбирается средняя консоль, рычага кпп на 150 рейстал чтоб провести проводку под кнопки подогрева?
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #23 : 16 01 2015, 10:33:14 »
Обратитесь к спецам.
Работа, по установке подогревов, достаточно скрупулёзная, лучше не рисковать.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #24 : 16 01 2015, 12:24:23 »
Разбирать ничего не надо. Аккуратно с помощью часовой(маленькой)отвёртки вынимаете заглушки кнопок подогрева сидений. С помощью стальки в эти отверстия затягиваете провода управления подогревом,на концах у которых находятся разъёмы под кнопки.Подключаете кнопки и проверяете работоспособность всей системы.После этого кнопки втапливаете в штатные места.Разбирать ничего не надо.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #25 : 16 01 2015, 17:10:37 »
очень легко разбирается. за 5минут. снять серебристые накладки, открутить и вытащить панельку с кнопками блокировки, выдернуть передние боковинки слева и справа,  открутить рукоятку кпп, поставить ручник вверх и потом выдернуть консоль. последнее аккуратно. лишних усилий не нужно.
зы. это правда про дорестайл,но не думаю,что принципиально.
adzam
    • прадо 150
« Ответ #26 : 21 01 2015, 07:26:21 »
большое спасибо
