Автор Тема: И вот сдох аккум  (Прочитано 4646 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: И вот сдох аккум
« Ответ #10 : 27 11 2014, 09:21:53 »
Долго ехать взломщику из Москвы. ;D
Марчела
« Ответ #11 : 27 11 2014, 14:03:23 »
А если попробовать снять подсветку заднего номера и подать плюс на контакты? там всего один саморез.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #12 : 27 11 2014, 14:30:38 »
Подсветка выключена и связи с АКБ нет.
M@ks
« Ответ #13 : 27 11 2014, 14:53:49 »
ВО, у меня на форкопе розеточка торчит... чего туда запихурить можно если колесо не снимать? Или лучше левое колесо снять?
вот тебе схема розетки фаркопа ,но есть один нюанс: нога №3 на всех розетках  - это "масса", а вот постоянный плюс есть далеко не на всех розетках. Попробуй так: "массу" подключить хоть на фаркопе, хоть к тормозному диску, а плюс от донора тыкай в остальные пины розетки, кроме №3, начиная с пина №2 ,авось да получится... тебе ведь только ЦЗ открыть. Если не получится, то добирайся до стартера (толстая клемма с толстым проводом)
vital2007kam
  • KAMCHATKA 41 RUS
    • PRADO 120 4кг
« Ответ #14 : 28 11 2014, 06:45:57 »
 Я что-то не понял,если аккумулятор умер,капот не откроется?Я думал там просто тросик...
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #15 : 28 11 2014, 07:41:30 »
Он двери открыть не может, так как тяги, вероятно, сняты предыдущим хозяином. В первом посте написано же...
Доброго дня
На улице минус 40, сел аккум, и машинка не открывается с ключа, походу тяги сняты..
Как быть? как открыть капот? читал что надо к стартеру прикуриться, а как туда добраться?
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #16 : 28 11 2014, 21:49:14 »
A если сняты тяги, то как из машины(внутри) двери открывать??
M@ks
« Ответ #17 : 28 11 2014, 21:51:51 »
А причём здесь открывание изнутри? У него сняты тяги с дверных личинок, а не дверных внутренних ручек ;)
Топограф
  • СУПЕР АВТО
« Ответ #18 : 28 11 2014, 21:52:32 »
Может кто знает, если в заднем боковом окне крепление замка снять снаружи. то можно чрез неё внутрь попасть. но это только предположение не слышал что кто-нибудь так делал.
M@ks
« Ответ #19 : 28 11 2014, 21:55:28 »
Кстати, у меня один раз получилось вынуть треугольник на задней двери.
