Автор Тема: Нет реакции на открывание двери 150  (Прочитано 4000 раз)
VIAHESLAV
    • TOYOTA
Возник такой вопрос! При открывании водительской двери не перестала загораться лампочка на панели приборов и соответственно влияет на сигнализацию (родная стоит-дополнительно нет ни какой), на подсветку салона и т.д. Откручивал "лягушку" на стойке, провод подсоединен.
Так вопрос в чем? Как это проверить и как подсоединено. Может программное что то- два раза сажал аккумуляторы и стерлась хрень разная?.
CA$H
Re: Нет реакции на открывание двери 150
« Ответ #1 : 27 11 2014, 19:11:45 »
VIAHESLAV, сформулируй четче вопрос. Лампа на оптитроне  сигнализирующая открытие водительской двери горит постоянно. Правильно понимаю?
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #2 : 27 11 2014, 20:08:07 »
Наоборот лампа не загорается, когда дверь открываешь.
CA$H
« Ответ #3 : 27 11 2014, 20:22:44 »
Может лампа на оптитроне перегорела? ) толко водительская дверь или другие тоже?
Может запала или сломалась кнопка индикации за резиновым кожухом на средней стойке со стороны водителя?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #4 : 27 11 2014, 22:33:33 »
сигналка реагирует?
у меня две двери не показывало правые, отошли контакты с права в блоке в ногах у пассажира
двери открыты и сигналка закрывает их типа не видит что открыты попробуй если так то с звонить концевики, а если нет то не занамо тогда
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #5 : 27 11 2014, 22:51:01 »
сигналка реагирует?
Вот у меня также, только с водительской дверью. Я же написал "лягушку" (кнопу с резинкой) снимал, проверял, работает. Провод целый. А какой блок имеете ввиду, на котором отошли контакты?
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #6 : 27 11 2014, 23:27:43 »
Я спросил может этот сигнал программной отключился и нужно ехать к ДОКУ, чтобы перепрограммировать. У меня в Лексусе было, что стекло двери не открывалось, стерли ошибки и все заработало.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #7 : 28 11 2014, 21:17:55 »
блок у пассажира в ногах справа
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #8 : 29 11 2014, 19:52:41 »
Вот наверное, что и спрашивал. Копался у пассажира, а отказало у водителя. А я первоначально не обратил внимание.
Спасибо!
