Автор Тема: ПТФ Hella  (Прочитано 25356 раз)
Kostyanych
  • Только зарегистрировался
    • Prado 120 4.0 R2
Re: ПТФ Hella
« Ответ #30 : 08 01 2015, 19:35:53 »
Добрейшего времени суток уважаемый Плох, похоже после праздников можно мини-серию в производство пулять))) за 4 (+ моя доставка) с креплениями возьму, ставьте в очередь)
Если можете определить на вид (по указанным мною выше модулям Хелла), скажите, подойдут ли они по креплениям к "вашим" маскам. Просто не хочу брать самые простые модули.
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Re: ПТФ Hella
« Ответ #31 : 08 01 2015, 22:30:40 »
Сейчас просчитываем себестоимость, возможно скоро запустим маски для ПТФ в серию из АВС пластика.
Был-бы спрос, что-бы не получился бизнес по-русски.
интересно
Как там с расчетами ? Какая цена? Тоже интересны такие маски.
Да с расчетами пока никак, после праздников будем в очередной раз переделывать 3D модель, появился небольшой косячёк, а в программе трудно поменять один параметр чтобы не изменились другие. Короче как только будет готова модель будем пробовать печатать первую пробную партию, вся цена будет зависеть от массы пластика.
well_67
Re: ПТФ Hella
« Ответ #32 : 08 01 2015, 22:48:10 »
Именно, это самые дешевые простые модули, хотя с ксеноном не поддержу - мог бы сэкономить ))) а если туда нормальные модули ставить, Би например или под ксенон?
По опыту прошлых лет и автомобилей на таких маленьких модулях стекло очень сильно перегревается от галогеновой лампы, тем более лампа там стоИт почти впритык к стеклу, данный перегрев неминуемо ведет к растрескиванию горячего стекла при попадании на него воды/снега. От ксеноновой лампы стекло греется на порядок меньше. 4300К это температура газа в кельвинах именно в "дуге" но поверхность лампы нагревается меньше чем у галогеновой 55w. Проверено на собственной шкуре не раз. При данных условиях экономия становится сомнительной.
И да, всё поставил, отрегулировал, светят адски ярко, самому смотреть в лицо машине очень неуютно, но никто ещё ни разу не моргал, да и начал присматриваться к другим авто с ксеноном в ПТФ, такое-же яркое солнце светит в глаза но как ни странно не очень слепит, видимо фокус света находится очень низко.
p.s. тем кто задавал вопросы про то какие модули встанут, какие не встанут, на любом сайте по продаже этих самых модулей есть подробный чертеж с размерами самого модуля и точек крепления модуля, так вот у модулей (Размеры касаемо оптики HELLA. Посмотреть можете на сайте fara-o точка ru/hella ) ПТФ (73,5мм) и модулей ближнего либо дальнего света (85мм)они разные, но что-то мне подсказывает что при наличии прямых рук можно доработать крепление модуля ближнего/дальнего света под размер шпилек 73,5мм без повреждения самого модуля, ведь стекла по размеру у них одинаковые.
NIKOLAY77
Re: ПТФ Hella
« Ответ #33 : 08 01 2015, 23:06:14 »
интересно
Ждем тогда.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: ПТФ Hella
« Ответ #34 : 11 01 2015, 11:07:49 »
привет. Пока не делаю.... Извиняйте :(
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Kostyanych
    • Prado 120 4.0 R2
Re: ПТФ Hella
« Ответ #35 : 11 01 2015, 20:37:48 »
Плох, а жаль... Надолго отложили, есть смысл подождать?
Carden
Re: ПТФ Hella
« Ответ #36 : 12 01 2015, 10:01:32 »
ну не убедишь ты меня про безвредность ксенона в нерасчитанной под него оптике, извиняй  icon_friends
Bragin
  • Максим
Re: ПТФ Hella
« Ответ #37 : 12 01 2015, 23:11:17 »
Тоже жду вариантов приобретения масок....
ЗЫ а под 100е модули можно сделать маски или не влезут они ???
Carden
Re: ПТФ Hella
« Ответ #38 : 13 01 2015, 10:48:32 »
не влезут - раз, масса будет сумасшедшая - два (хотя кронштейны от усилителя можно намутить), смысла нет - 90 более современные нынче и эффективные - три )) Но если рискнёшь мутить - комплект модулей есть в запасе  icon_friends
well_67
Re: ПТФ Hella
« Ответ #39 : 13 01 2015, 20:18:48 »
Ну это я понимаю, сам на техосмотре 5 лет отработал, боролись с этим явлением ;D
Вчера катался в столицу и обратно 800км по ночи, так вот с этими ПТФ понял что ближний у меня говнище полное, хотя и установлены билинзы VISANT 3", теперь чешу репу что можно сделать с ближним/дальним.
