Автор Тема: Хана генератору?  (Прочитано 3294 раз)
M@ks
Re: Хана генератору?
« Ответ #10 : 01 12 2014, 13:03:30 »
не плохо бы указывать модель двигателя,что бы не гадать и по возможности исключить неправильные советы
стелс
    • TLC - 100; V8 4,7
« Ответ #11 : 02 12 2014, 14:38:18 »
Ремень имеет свойство растягиваться, а если он свистит, то 90%, что причина в нем.
M@ks
« Ответ #12 : 02 12 2014, 16:59:19 »
У
для этого и стоит гидронатяжитель.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #13 : 03 12 2014, 21:48:00 »
Ок, в документы залезу, посмотрю.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #14 : 03 12 2014, 21:49:30 »
Так там натяжитель стоит. Хотя как вариант он и от того что его автоматом натягивает, мог растянутся еще сильнее.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #15 : 03 12 2014, 21:53:36 »
Судя по статистике.
1.На клемах АКБ не заведенной-12.2-12.3 В. (не меньше)
2.На заведенной- 13.8-14.2 (не меньше)
3.При габаритах,ближнем,печке- 13.6 В (не меньше)
Замеры показали вот что.
1. 12.44
2. 14.10
3. 13.00
выделил важный пункт, поиграйся с оборотами и потребителями, если есть всплески за границами диапазона, милости просим на замену реле напряжения, если выстреливает больше 14.5, за одно щетки надо поменять, если проседает в минус.
M@ks
« Ответ #16 : 04 12 2014, 10:12:12 »
Если у него напряжение зашкаливало бы, то загорался бы значок АКБ на приборке.
Тоже склоняюсь к замене щеток. Не плохо бы и от грязи все почистить.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #17 : 04 12 2014, 19:33:47 »
У меня сильно жрет ближний свет с туманками, стоят галогенки обычные.
Сегодня еще раз подрубал метр.
Заведенная 14.1, включаю ближний свет, падает до 13.6, включаю дополнительно туманки, 13.5. Включаю печку на четверочку - вентилятор, упало до 13.3. (Ближний, туманки, печка - 13.3).
Плюс 2хБеркута р20 работают, с ними вообще падает до 12.
