Автор Тема: Система бесконтактного управления пятой дверью.  (Прочитано 13958 раз)
М71
    • LX450D
Ставил конечно сам.  Я использовал доп канал сигналки и датчик обьема.  Либо по другому: берем любой датчик обьема и таймер. Подключаем сигнал с датчика обьема на провод идущий к кнопке замка багажника и его же подаем на вход таймера задержки сигнала ( задержки хватит на 2 сек., а длительность надо не менее 3 сек.). С таймера подаем на кнопку открытия в салоне которая. Итого получаем: засунул ногу под бампер - сигнал с датчика сразу снимает с штатной охраны и откроет замок багажника, таймер через 2 сек нажмет на кнопку открытия багажника в салоне и дверка поехала. Все это будет работать только при условии, когда ключик находится возле багажника.
Если надо подключить и нижний борт, то нужен двухуровневый датчик, предупредительная зона на верхнюю крышку, основную - на нижний борт и опять через таймер задержки, чтобы нижний борт не пытался открываться, когда верхний закрыт ;D
В конечном итоге у меня так: провел ногой под бампером - открылся багажник, провел в обе стороны - открывается верх и когда крышка почти дошла до верха, открывается низ.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
"На низе" тоже привод стоит?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
нет, там только замок и доводчик + плавное опускание механическое
М71
    • LX450D
во-во, нижний борт сам опускается плавно, хотя если на бугру мордой вниз, задок вверх, то борт не упадет и придется ручками его....
нижним бортом редко пользуюсь, если только что-то тяжелое запихиваю
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
А еслинет электропривода двери, дооснастить мона?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
М71
    • LX450D
Можно конечно, но значительно дороже. Сначала привод надо ставить.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Был на ибее, за 500 вечнозеленных, зараза все раскупили (((
М71
    • LX450D
там 500, еще что-нибудь 500 - авто поновее надо
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Авто ещё лет 10 прослужит...
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Те низ открываете вручную?
