Автор Тема: Повышенное напрежение!!!  (Прочитано 3863 раз)
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« : 01 12 2014, 16:32:38 »
Добрый время суток. Оброзовалось такое проблема-не стого ни сего на ходу вольтметр стало показыват  повышенное напрежение (у меня мультиртоникс). Даже на холстом 15, при движение аж до 16 доходить. В чем может быт проблема, куда копать.
fishk
    • Prado 120 GX 4.0
Re: Повышенное напрежение!!!
« Ответ #1 : 01 12 2014, 16:39:55 »
На 99% виноват в повышенном напряжении регулятор напряжения (блок установлен внутри генератора). Меняется без проблем.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #2 : 01 12 2014, 16:59:12 »
Спасибо. Можно еще два вапроса: чем черевато езда в таком режиме и легко ли снимать генератор самамау и менять (если есть ссылки буду блогодарен).
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #3 : 01 12 2014, 17:20:41 »
снять не проблема 15 минут!!!
UKa
« Ответ #4 : 01 12 2014, 17:24:21 »
А вот езда с перенапряжение, чревата для всей электроники авто. Лучше не тянуть с этим.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5 : 01 12 2014, 18:20:35 »
Обнаружил сейчас- мультитроникс показывает напрежение 14,9 В а в то же время подключенная к клеммам тестер 14,2!! Это что мультик глючит что ли. Но все равно при долгый езде нарежение постепенно повышется и доходит до 15,6В. Даже если считать что разница между покозаниями 0,7 В- больше 14,5 это ведь повышение,так ли?
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #6 : 01 12 2014, 19:08:05 »
Проверить уровень электролита не помешает.Может и акум кипеть.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #7 : 01 12 2014, 19:29:18 »
Акумулятор новый, даже месяца нет.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 01 12 2014, 19:31:05 »
Всё равно может закипеть.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #9 : 01 12 2014, 19:39:24 »
Поменял на запасную. Проверил напрежение - 12,7В. Поставил на дозарядку на малый ток,часов 4 как нарежение 12.9В.
Не подскажете как можно еще диогностировать реле-напрежение без снятие?
