Автор Тема: Ошибка 1226 и 1566 - нужна помощь.  (Прочитано 4801 раз)
mancolydu
    • прадо
все привет.нужна помощь.прадо 2003.kdj120.зделал диагностику .дали какието коды ошибка р1226.р1566.что и как устронить не поладки.?
Карел
Re: toyata land cruiser 120.дизель
« Ответ #1 : 02 12 2014, 20:37:10 »
р1226- что-то с топливной. ВОзможно регулятор давления топлива "завис". Возможно ТНВД накрывается.
р1566- неисправность круиз- контроля. По моему что-то по главному выключателю.
Если больше никаких симптомов нет, то надо удалить ошибки и поездить какое-то время. Потом снова сделать диагностику. Может быть этим ошибкам  десять лет в обед...
mancolydu
    • прадо
Re: Ошибка 1226 и 1566 - нужна помощь.
« Ответ #2 : 04 12 2014, 12:53:38 »
удалил .все равно показывает
Карел
« Ответ #3 : 04 12 2014, 14:57:26 »
С круиз- контролем тогда как хочешь, а по 1226...
Сделай сканы показаний данных обратной связи на прогретом двигателе в режиме ХХ, на 3000 об/мин стоя на месте и, если возможно, под нагрузкой на 3500 об/мин.
Passagir292
« Ответ #4 : 05 12 2022, 12:26:39 »
Всем привет. Ехал машина больше 70 не разгоняется , глохла.Думал сетка в баке тк кнопка подкачки при этом утоплена была, почистил метку в баке.Еле доехал до сто, авто заводилась и тут же глохла.Диагностика показала ошибка p1226 нет давления в топливный магистрали. Сняли форсунки , все убитые, ремонт. Сняли тнвд , тоже перебрали . Поставили те же симптомы. Отзвезли рампу на диагностику , оказалось в ней микротрещина и она сбрасывает давление. Сегодня собираем, думаю дело в ней. Всем удачи
