Автор Тема: Подшипник ступицы передний?!  (Прочитано 6341 раз)
PradoLife
Приветствую всех форумчан! Случилась у меня неприятность с заменой подшипника ступицы перед. И не знаю как быть, менять на новый??? Прадо 120, 4л,R2
Заказал подшипник ступичный 43570-60010. На самом подшипнике на писано Koyo. вроде все норм. Сегодня приехал в сервис на замену, оставил и уехал. Позвонили, забирай. К моему приезду в сервис машину уже выгнали на улицу. Рассчитался, пообщался и поехал. Как тронулся все было нормально, но проехал метров 700 заметил что загорелись значки ошибки АБС, Антизанос и еще 2 рядом с заносом название не помню (тоесть всего 4 значка) Позвонил в сервис, меня спросили оригинальная ли запчасть была, я сказал, что да конечно. Поехал обратно к ним через заправку проехав еще где то км 4. Подняли на подъемник. Мастер показал наглядно, что датчик АБС никаким образом сломать и задеть не мог. Значит "датчик просто не читает подшипник". Потом сказал мне что новый подшипник отличался от старого тем, что у нового "магнитная лента(как точно называется не знаю)" отличалась. На старом показал она темно-коричневая резиновая! и на ней по всей поверхности вертикальные насечки еле видные. Объяснил что, как раз датчик и читает импульсы от этих полос. А на новом насечки отсутствовали и цвет ленты был матовый серый и не обрезиненный. Мастер сказал, что проверил магнитность ленты на новом и старом подшипнике, магнитят. После была мысль о перепаде температур, в сервисе + (тепло) за бортом -23. Мастер предположил либо брак, либо подсунули не тот. После я уехал.  :'( Проездил я потом еще где то 2 часа ничего не потухло.
Вот и дилемма, как быть? ::)  Мужики, может , кто сталкивался?
Toyota LC Prado 120  R2  4.0L  1D4
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Подшипник ступицы передний?!
« Ответ #1 : 03 12 2014, 22:43:05 »
дай вин проверить номер подшипника
PradoLife
« Ответ #2 : 03 12 2014, 23:17:59 »
JTEBU29J305082860
когда заказывал, проверяли по вин. Номер совпадал
neverhood
« Ответ #3 : 04 12 2014, 14:37:17 »
PradoLife, Сканер чего говорит? Скрепкой код неисправности читал? Может с него начать.
PradoLife
« Ответ #4 : 04 12 2014, 19:49:02 »
Тоесть диагностику стоит сделать, чтоб выяснить ошибка из за ленты или нет?
Карел
« Ответ #5 : 04 12 2014, 20:36:17 »
переставить импульсное кольцо от старого подшипника на новый...
neverhood
« Ответ #6 : 04 12 2014, 21:32:47 »
дак это надо подшипник разобрать? Может все же с ошибок начать? Вдруг там обрыв провода? Подшипник то вроди оригинал поставили.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #7 : 04 12 2014, 21:50:32 »
Скорее всего подшипник от араба без ABS . Разница у них в том что на АБСном подшипнике кольцо-сальник напресовывается на внутреннею обойму ,а без АБС на наружную  обойму.
PradoLife
« Ответ #8 : 04 12 2014, 21:55:40 »
не получится, там все запрессовано
PradoLife
« Ответ #9 : 04 12 2014, 21:57:52 »
Слушай, тоесть мне пришел получается не тот подшипник? Значит можно предъявить магазину, пусть разбираются с отправителями..?
