Автор Тема: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw  (Прочитано 10368 раз)
Vassili86
  • Старшина
    • Toyota land cruiser 120
Re: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw
« Ответ #20 : 08 12 2014, 22:57:39 »
Спасибо но в понятиях не очень силен, не пинайте. Объясни более понятливо для меня что нужно сделать? Кстати я ставил чип до этого всего, после чего появилась ощибка, я снял его но не помогло. И пару раз заводил другу машину от своей прикуривал. Меня реально колбасит от этой беды, моя любимая машина сломалась ??? а скоро поездка на ней в чехию, 20 числа выезд.
По поводу сегодняшнего дня, съездил где меняли масло, все оке. Не стружки ничего нет, скинули ошибки через 20 минут та же беда, после того как вытащил ключь зажигания, и сунул обратно, при заводе опять елка. завтра собираюсь к электрику. >:D >:D >:D
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #21 : 08 12 2014, 22:59:46 »
 МАССОВЫЙ провод от АКБ к двигателю и всееее пропало на всегда!!!
Куда именно к двигателю? ???
кремлев
    • тойота прадо 120,20
« Ответ #22 : 09 12 2014, 05:40:44 »
Да к двигателю, можеш поставить где идет скрутка проводов массы по ходу машины с правого аккумулятора, питанись там и кинь куда нибудь на движок на любой болт.
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #23 : 09 12 2014, 10:47:09 »
Ок, к вечеру отпишу.
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #24 : 09 12 2014, 14:56:56 »
сделал, ничего не изменилось!
Электрик к сожалению не может в ближ дни, а ошибка указывает на то что датчик двигатели и датчик коробки не дает сигнал.
Жду электрика, выслушаю еще какие то варианты.
ttt542
« Ответ #25 : 09 12 2014, 17:22:49 »
Вот Вам когда надоест фигней заниматься, заедьте на яму, посмотрите РАЗЪЕМЫ на АКПП. "Выключатель запрещения запуска" на который явно указывают ваши ошибки находится на АКПП. Датчики сигнала  скорости и положении рычага переключения АКПП, который должен получать блок ABS там же находится, на АКПП, все это "хозяйство" на один большой разъм приходит! Вам же наличие или отсутствие стружки в масле смотели! Неужели трудно было разъемы глянуть?
ttt542
« Ответ #26 : 09 12 2014, 17:27:57 »
Попробуйте ключем завести машину (только акуратно, удерживая педаль тормоза!!!) при положении рычага "D". Не должна с исправной системой заводится!
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #27 : 09 12 2014, 20:17:01 »
неужели ты думаешь не смотрели, естественно смотрели и сказали все окей!!!
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #28 : 09 12 2014, 20:18:55 »
Ок попробую, но уже только завтра. Я с эстонии, у нас нет таких ям, чтобы заехать. все позакрывали уро... эсты.
ttt542
« Ответ #29 : 09 12 2014, 21:28:28 »
Сейчас вычитал, в принципе может такое на Тойотах быть из за установки сигнализации. Проблема в неподключении одного из двух проводов стартера, ошибка P0705. НО, сам лично устанавливаю сигнализации, НИКОГДА таких проблем с Тойотой не было! Завтра на работе схемы посмотрю, не помню сколько их там подключается.
И все таки склоняюсь к версии плохого контакта в проводке(разъемах), или же неисправность самого датчика (протерлись, окислились дорожки).
