Автор Тема: Накрылся электро моторчик на турбине  (Прочитано 3243 раз)
Леша120
Появилась гирлянда, поехал в сервис сделали диагностику, почитали ошибки, Р 0045.  Стали разбираться, нашли умерший моторчик изменения геометрии на турбине. Отдельно его нет идет только в сборе с турбиной. По  самой турбине сказали что вроде все ок с ней. Вот теперь и думаю что да как. Новая турба стоит около 110 000 (((((
Карел
Может геометрия заклинила, а не моторчик?
Леша120
электрики посмотрели и сказали что он дохлый
Леша120
нашел на ебэ вот такой моторчик Turbolader Steuergerät Druckdose Toyota Landcruiser D-4D (2006-) 127Kw
Моторчики на Тойоте убить тяжело. Очень.
Если только специально. Фото начинки можно?
Леша120
турбина пока на месте стоит, буду снимать в начале недели
:o
Карел
Если турбина на месте стоит, то на основании чего сделали вывод, что с ней типа "всё ок"?
Каким образом диагностировали смерть моторчика?
Подавали на него напругу? А от геометрии его отключали при этом?
Если нет, то все выводы диагностов- хня.
Турбину снять, отсоединить привод геометрии и потом уже делать умозаключения о неисправностях.
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
Надо смотреть на снятой конечно, Карел прав.
Недавно я разбирал свою, там дохнуть нечему, скорее всего у тебя клин геометрии.  Разбирать, чистить. Моя кстати оказалась чистой.
С уважением Вячеслав.
Леша120
да так и буду делать, по ходу буду отписывать
