Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91500 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #100 : 09 08 2012, 22:24:21 »
удачи
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Работа кондиционера
« Ответ #101 : 01 12 2012, 16:36:46 »
Привет! Подскажите пожалуйста по работе кондиционера.
- 5, включаю авто (у меня климат) - включается автоматом кондей (зеленая лампочка на кнопке). При этом обороты двигателя не поднимаются - то есть физически кондей как-бы и не работает (когда было тепло кондей работал идеально). Или на движке 3,4 обороты при включении кондея не поднимаются? Так и должно быть?
Я всегда считал что при минусовой температуре кондиционер не работает, но в этом случае и лампочка по идее не долдна загораться. На микроавтобусе Мазда у меня так и было в свое время - как минус, не работает кондей - кнопку нажимай не нажимай - не загорается и кондей не включается.
Как должно быть на Прадо?
Спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
PRADOman
Re: Работа кондиционера
« Ответ #102 : 02 12 2012, 03:03:54 »
Да, еще при включении кнопки на морозе - не щелкает релюшка в приборке...
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #103 : 02 12 2012, 06:25:14 »
На морозе кондишн включаться не будет, климат заменяет температуру и думает что включать что бы например до заданных 20,  догнать в салоне т.к. зимой температура на улице гораздо ниже, то климат включает печку, а лампочка в режиме авто-режиме у меня тоже всегда горит.
PRADOman
« Ответ #104 : 02 12 2012, 06:58:27 »
не понял логики изложения мысли...извини, без обид )Я прекрасно знаю алгоритм работы климата и понимаю что кондей не включается зимой. Но тут же, на форуме писали, что прекрасно работает кондей и при минусе - помогая справиться с запотевающими стеклами лучше печки ))))
Я же писал, что на Мазде Бонго (Мазде!!! А не Тойоте!!!) в минус  - нажимай, не нажимай на кнопку кондея - он попросту не включался вообще...ни лампочкой не релюхой ))) а вот при 0 все начинало работать снова....Здесь же непонятно...лампочка светит всегда и везде )) - что как бы намекает на то, что нужно быть телепатом..)) - чтобы понять включен кондей или нет...)) или работоспособен ли он вообще - раз лампочка по любому горит и будет гореть всегда!.....
Вот собственно и хотел узнать - а как правильно то...? На Тойоте...)))) Поскольку люди намекают - что у Тойоты некий волшебный, зимойработающий кондей стоит...))))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #105 : 02 12 2012, 09:29:07 »
Лично на днях включал кондюк в -2, и реле щёлкало и обороты поднимались... С температурой ближе к -5 и ниже, кондей не включится.
Когда я писал, что использую кондюк для сушки стёкол зимой, то подчёркивал, что использую его исключительно в снежную или дожливую погоду, так как воздух в авто становится влажный... Я не знаю как в ваших регионах, но у нас, когда пуржит то температура забортного воздуха чаще держится около нуля. Поэтому кондюк включается и помогает.
З.ы. Нет никакого волшебства...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #106 : 02 12 2012, 10:34:17 »
Если в салоне минус, он и не будет включаться. Включится, если в салоне будет больше 20гр.
 Про Камчатку
Дмитрий LC 90
  • Японцы! Берегите машины! Нам еще на них ездить
    • Prado 90
« Ответ #107 : 02 12 2012, 13:54:27 »
У меня на 1-kz...... зимой в любой мороз кондей работает,поднимаются обороты двигателя (то чуть больше,то в норму).Холод не гонит т.к включена подача тепла но осушает воздух,сразу запотевание пропадает.
Правильно это или нет спорить не могу не знаю.Но у меня механика ....не автоматическая регулировка температуры воздуха.
Прадо 90, 1KZ, дизель 3л.,125 л/с
« Ответ #108 : 02 12 2012, 15:04:39 »
кондей должен включаться полюбасу
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #109 : 03 12 2012, 10:04:51 »
При отсутствии жидкости в трубках кондея , реле дожно щелкать и где оно находится
Не останавливайся на достигнутом!
