Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91496 раз)
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #70 : 12 07 2012, 22:25:57 »
Таки ж пока вы потом прованяли пол-страны)))
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #71 : 13 07 2012, 03:26:20 »
Я тут на кануне уже разговаривал с заправщиком, сошлись на том что если чистка радиаторов не поможет, то будем промывать систему, ну и соответственно как откачаем хладоген так сразу и посмотрим сколько его там осталось, было 695.  :)
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #72 : 13 07 2012, 12:49:56 »
А чего с ней с системой кондиционирования то сделалось, что промывать требуется - я так понял изнутри?  :-\
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #73 : 13 07 2012, 13:54:58 »
чёто тоже думаю, глупость какая то))) похоже на развод)))
Растаман
« Ответ #74 : 16 07 2012, 03:49:57 »
Разобрался с проблемой. Короче на выходных заново раскочали систему, в вакууме подержали для удаления воды, закачали занова и потом та же история. По кругу высокого давления показывает норм, а по низшему наоборот в минус уходит (то есть идет разряжение в следствии нагнетания давления компрессором)))) Снял резистор на печке, засунул туда термометр, включил кондей, температура 1 градус... Включаешь на полный обдув и радиатор через 10 сек становится теплым (20 град), выключаешь обдув и прямо на глазах ледЯной становится, аж инеем покрывается... Проблема в следующем, там внутри есть клапан, перед самим радиатором вот он то и залип по ходу, поэтому  он и охлаждается пока обдува нет, а когда обдув появляется он нагревается в следствии того что просто банально нету циркуляции из за закрытого клапана... Фрион подходит через трубки высокого давления, охлаждает радиатор и далее не проходит по трубкам низшего давления...
 Тут появилась новая проблема, что бы снять клапан нужно вытащить полностью радиатор, что бы его вытащить (читайте книжку) нужно разрезать торпеду))) там где крепится бардачек (там и линии среза есть), а потом установить фигню новую на болтики на место среза (отверстия под болтики тоже есть), непонятно где ее купить и не будет ли потом болтаться торпеда....((( И стоит ли покупать новый клапан или почистить старый... С деньгами проблемка в этом месяце... Кто сталкивался с таким, может кто снимал этот радиатор без среза?  посмотрел, он вроде никак не вылезит без этих операций(((
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #75 : 16 07 2012, 04:24:54 »
Здесь всё про снятие "морозилки" и про планку. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6621.180
Растаман
« Ответ #76 : 16 07 2012, 05:44:27 »
Да я читал... Как бы вобще торпеду резать не охото(((( вот я   и думал может кто так делал, не резав ее?
and_prado
  • Гвардии
« Ответ #77 : 16 07 2012, 06:07:36 »
Делали, только разборки гораздо больше.
Растаман
« Ответ #78 : 16 07 2012, 06:29:15 »
Ну там получается надо снимать фильтр воздушный и место его установки, потом откручивать трубки кондера, потом внутри срезаем эту планку, затем 4 болта и должен вывалиться блок кондера... Сейчас посмотрел в экзисте цену на этот клапан... от 7 до 2,5 деревянных... Жесть
« Ответ #79 : 16 07 2012, 09:53:23 »
Да режь, не снимать же торпеду. Тут народ даже старую планку на место ставил саморезами.))) Про клапан ничего не скажу, можно ли его вернуть к работе... Снимай, а там видно будет))
