Автор Тема: Что за провод?  (Прочитано 3315 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Что за провод?
« Ответ #10 : 08 12 2014, 13:10:39 »
термопара может от сигналки?
или Вебасто.
Не так же " без присмотра" оставлять.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Re: Что за провод?
« Ответ #11 : 08 12 2014, 13:18:06 »
Может и от Вебасты питание.
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
Re: Что за провод?
« Ответ #12 : 08 12 2014, 13:21:54 »
...тогда куда оно идёт это самое питание?
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Re: Что за провод?
« Ответ #13 : 08 12 2014, 13:26:09 »
Либо на блок управления, либо на саму. Если провод отсоединен, то без него она работать не должна. У меня она подсоединена в левому аккумулятору. К плюсовой клемме.
LESORUB
Re: Что за провод?
« Ответ #14 : 08 12 2014, 13:31:33 »
Вебастик работает нормально,запускаю через брелок сиги (Pandora 3930),правда,в этом случае мини таймер не пашет,сказали,что надо паять,что,хрен знает.
Dimka333
Re: Что за провод?
« Ответ #15 : 08 12 2014, 13:57:17 »
что есть термопара?
датчик температуры
andrei74m
    • 150, 3,0ТД Комфорт
Re: Что за провод?
« Ответ #16 : 08 12 2014, 14:01:21 »
Для подключения сигнализации к вебасто надо в таймер заводить отдельный провод управления (запуск осуществляется импульсной подачей "земли", выключение- второй раз подключить и отключить "землю").  Тогда всё будет работать (и таймер и дистанционный запуск вебасто от сигналки или пейджера). Провода скорее всего от платы автоматики вебасто, которые не задействовали (включение вентилятора отопителя машины для прогрева салона).
LESORUB
Re: Что за провод?
« Ответ #17 : 08 12 2014, 14:18:03 »
щупал провод куда идёт,идёт куда-то вниз,что-то между движком и салоном,ну совсем не в сторону вебасто.
andrei74m
Re: Что за провод?
« Ответ #18 : 08 12 2014, 14:26:52 »
Похоже на раздавленный разъём, нужно посмотреть на другой машине аналогичной комплектации, в моём "комфорте" встречаются не используемые провода с разъёмами, видимо проводка идёт унифицированная. Но лучше обратиться к тем кто утанавливал и уточнить, их ли кривых рук это дело. Даже если он не используется, разъём должен быть целым, а здесь остались только 2 ножки "мамы".
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Re: Что за провод?
« Ответ #19 : 08 12 2014, 15:59:43 »
Понаблюдаю. sdfdsf
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
