Автор Тема: Звуковое подтверждение отпирания  (Прочитано 4828 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Звуковое подтверждение отпирания
« Ответ #10 : 10 12 2014, 23:46:56 »
Есть зуммер трижды,кода мотор тарахтит.
OFF .Пора поменять батарейку в метке нештатного иммобилайзера ?
Если уходишь с ключом , когда двигатель работает , пищит , это норма .
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #11 : 10 12 2014, 23:58:13 »
Понял чего надо,При открытой двери при положении Д пищит!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #12 : 11 12 2014, 02:34:37 »
Тема наверное про подтверждения постановки-снятия, как в сигналках, а не про звуки открытой двери или потери ключа ))))
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #13 : 11 12 2014, 05:22:17 »
вообще сигнал нужен как подтверждение что авто закрылось и поставлено на сигу
tovdet
  • Игорь
« Ответ #14 : 11 12 2014, 09:49:19 »
Я тоже именно это понял .
воспитатель
    • prado 150 14
« Ответ #15 : 11 12 2014, 09:57:02 »
Именно :)
В меню эта функция есть, но не работает.
Как и не понятная функция отображения заднего вида прадо, с запаской или без)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #16 : 11 12 2014, 11:02:21 »
 Попробуйте паралельно указателям поворотов подключить звуковой повторитель,и всё.При открытии, закрытии будет звуковое подтверждение.Стоит копейки.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
воспитатель
    • prado 150 14
« Ответ #17 : 11 12 2014, 14:03:27 »
и на поворотах все будут не только видеть куда я поворачиваю, но и слышать что я собираюсь это сделать))))
AlexSS
« Ответ #18 : 11 12 2014, 14:15:10 »
Да нет. Это решаемо. Можно сделать запрет при включенном зажигании. А можно подключиться ко входу, который выдаёт сигналка на реле поворота, через диод. Он отдельный. Тогда пищать будет только от морганий от сигналки
Но тем не менее, сигнал на поворотники длинный. Мы как-то на первых 40 Камри ставили пьезоизлучатель впараллель световому сигналу, так он так противно пищит, долго. Ему нужен импульс около 0.3 секунды, не более, а на лампочки поворотов вылетает 1 - 1.5 секунды. Сирена тоже будет не "пикать", а успевать делать: "вау-вау", и "вау-вау---вау-вау"
Что звучит очень противно )))))
Можно запустить это через ограничитель длины импульса - вот тогда будет работать нормально. Типа: "Пик" ......... "Пик-Пик"
Кто умеет паять - разберётся. Схем в инете куча.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #19 : 11 12 2014, 21:00:30 »
У меня по длительности звучат ровно столько,сколько горят поворотники при откр-закр. Нисколько не напрягает. ИМХО.
