Автор Тема: Что может брякать в 5VZ?  (Прочитано 3849 раз)
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
Re: Что может брякать в 5VZ?
« Ответ #10 : 19 03 2015, 10:13:15 »
Может стартер его как-то под  :-* постепенно?
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
« Ответ #11 : 19 03 2015, 10:17:58 »
Ну не маховик же. Демпферная пластина, так я понимаю?
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #12 : 20 03 2015, 16:08:30 »
Называй, как хочешь. Маховик, венец
К средним отверстиям прикручен коленвал, к внешним - гидротрансформатор, по зубцам работает стартер. Весь момент ДВС передаётся через эту пластину.
« Ответ #13 : 20 03 2015, 16:17:20 »
Маховик с зубчатым венцом прикручен на коленвал, а между маховиком и бубликом пластина эта, да. На коммерческом бусе такое было у меня.
ebabkin
« Ответ #14 : 20 03 2015, 17:21:15 »
В этой же теме фото. Зубчатый венец к этой пластине приварен. Это одна деталь :)
Просто на МКПП эта штука массивная, по ней сцепление работает. А на АКПП такая вот нежная
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #15 : 20 03 2015, 17:43:00 »
Нет не должно,я венец снимал акпп и ставил на мкпп,все подошло,так и продал.Ну правда на паджерике.Просто нагревали и сбивали,думаю на прадо так же.Япона.
ebabkin
« Ответ #16 : 06 04 2015, 17:45:33 »
Второй!
« Ответ #17 : 06 04 2015, 18:13:48 »
Пора задуматься о не соосности к/вала и первичного вала (бублика). Что-то болтается.
ebabkin
« Ответ #18 : 06 04 2015, 18:46:57 »
В чём и дело...
Пока пытаемся отползти по-лёгкой. Восстановили потерянную направляющую колокол-блок. Проверили, что направляющая пимпочка на гидротрансформаторе не имеет люфта в КВ. В этот раз точно первым закручивается центрующий болт "с юбкой" (соединение маховик-гидротрансформатор). Это всё чётко ложится на аналогичные темы с форумов (см мою тему на ленд-крузере там ссылки) и то, что люди говорят.
Но по уму - не должно это всё влиять. Если рационально подходить - да, сборку упрощает, но не более того.
« Ответ #19 : 06 04 2015, 19:13:09 »
А сам бублик в коробке не болтается? Может, подшипник люфтит?
