Автор Тема: вентилятор радиатора- норма, если крутить постоянно? и  (Прочитано 6869 раз)
Leona38
  • ПРАДО 1998г., 1KZ, 3л, ТХ limited
Всем здравия!
Помогите разобраться.  Прадо 95 1КЗТ, 98 г. При заводе двигателя, Вентилятор радиатора постоянно сильно крутит. Так должно быть или неполадки с гидромуфтой, или еще какая то проблема? Что делать?
Никогда не теряй терпения- это последний ключ, открывающий двери.
После того, как двигатель заведётся, вентилятор крутится шустро около минуты....+ ...-
Потом и на вид и на слух обороты падают. При определённой сноровк еи терпении руками его можно остановить.
Но может и пальцы "отсушить" отбить)
он все время крутится , но при увеличении температуры муфта блокируется почти , т.е на холодном двигателе лопасти рукой проворачиваться должны с некоторым усилием на на горячем очень тяжело
Leona38
То есть должен крутить, но не сильно? А у меня вроде постоянно сильно крутит. В чем причина? Как проверить? Что делать?
на горячем проверить и на холодном . даже на холостом с максимальной скоростью крутить будет
Leona38
Он и на холодный крутит и при прогреве авто и  при движении-всегда. На улице холод -25. -30, радиатор пока ничем не прикрыт.
Крутится будет всегда.
Только реально нагретый остановить не получится.
Leona38
У меня и при не нагретом не остановишь, сильно крутит. В чем причина? Что делать?
или разбирать ремонтировать или контрактную ставить
<a href="http://www.youtube.com/v/3ACx7GTCn7Y" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/3ACx7GTCn7Y</a>
в муфту охлаждения
Toyota P/N 08816-03001 - 3000Cst
Toyota P/N 08816-06001 - 6000Cst
Toyota P/N 08816-10001 - 10000Cst
