Автор Тема: ABS  (Прочитано 2522 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
ABS
« : 16 12 2014, 13:10:15 »
Геморой в следующем Висит ошибка ABS на панели, ну соответственно и все системы...
Подскажите 1 - предохранитель ABS (в салоне в коробке) - № 21? (в салоне в коробке)
                  2 - предохранитель ABS (в коробке под капотом) - 3? справа снизу (в чем особенность его снятия?...типа болты его снизу держат?)
                  3 - релюха ABS - 1? слева снизу
Что ещё может не так с ABS изза чего ошибка висит? (кроме датчиков колес/магнитных дисков)
Комп показывает ошибка датчика (типа нет связи)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: ABS
« Ответ #1 : 16 12 2014, 19:17:39 »
Ну,и причем предохранители? Если комп указывает на датчик. Там и ищите проблему. Есть много тем, по АБС. почитайте поможет быстрей найти причину.
Re: ABS
« Ответ #2 : 17 12 2014, 09:10:20 »
Не в предохранителях дело.
Диагностику делать надо. Она покажет, откуда ошибка лезет.
Датчики, проводка, ЭБУ.
SVK
  • Если управлять,то управлять мечтой
Re: ABS
« Ответ #3 : 17 12 2014, 19:49:06 »
Ошибка? какого датчика? Код ошибки?
Провод проверить, коннекторы почистить на датчиках.
Коннекторы проверить в подкапотном пространстве (для передних)-у меня там "собака порылась.
Карел
Re: ABS
« Ответ #4 : 17 12 2014, 20:37:22 »
Странно вообще-то как-то...
Машина сама говорит: "мил человек, у меня датчик скорости на таком-то колесе поломался..."
При этом человек лезет в предохранители...
Колеса не пробовал подкачать? Или фару левую протереть?
Leo_sm
    • Prado 120
Re: ABS
« Ответ #5 : 18 12 2014, 06:46:24 »
Ступичный не менял?
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: ABS
« Ответ #6 : 19 12 2014, 18:05:07 »
Братцы конечно спасибо за подсказки, но ета хрень после замены подшипника, датчики я проверял с ними все норм и подшипник новый оригинал, люфтов нету, ничего не гудит не стучит. Про электрику написал потому что просто нечему больше (да и кто то писал на форуме что гемор был с предохранителем).
Ситуация необычная поэтому и такие вопросы.
Загорелся у мня правый передний АБС датчик, но тогда реально подшипник был раздолбан как тока я его поменял сразу же сбросил ошибку компом - НО она появилась сразу же уже  на ПРАВОМ переднем, хотя там с подшипником всё норм...    -  вот стал думать дальше. Комп так и показывает ошибку датчика, но он реально исправен... может есть идеи какие то? ???
Re: ABS
« Ответ #7 : 19 12 2014, 20:58:18 »
есть идеи.
Подшипник не тот скорее всего.
Они под АБС и без были.
Карел
Re: ABS
« Ответ #8 : 19 12 2014, 21:19:38 »
Датчик переставить справа налево... Если ошибка уйдет вслед за датчиком, то проблема в датчике. Если останется там-же, то проблема либо в проводке к датчику, либо действительно подшипник без импульсного кольца.
Карел
Re: ABS
« Ответ #9 : 19 12 2014, 21:21:35 »
Хотя прошу прощения... Датчики тут левый/ правый отличаются... Переставить не получится.(((
