Автор Тема: расход 60-70 литров на Прадо 1GR  (Прочитано 6042 раз)
Maxxx
    • GRJ121
Re: расход 60-70 литров на Прадо 1GR
« Ответ #20 : 22 12 2014, 03:25:45 »
немного завышены показания MAF расходомера воздуха.возможно причина в холодном воздухе.
лямбды-кислородники-каты без нареканийй.
сильно завышен параметр "Процентное значение нагрузки в единицах максимального количества воздуха на впуске." инджин лоад
10-16,4%: Холостой ход
10 - 18,9%: работа без нагрузки (2000 об/мин)
- у тебя почти 30% на холостых.
подсос воздуха ищи на впускном тракте (все крепежи, каналы, трубочки), смотри дроссель - работу заслонки- не клинит ли ее нигде.
маф продуй.
Сергей, привет.
Благодарю за инфо!
Я как раз накануне МАФ чистил спец спреем ЛМ, подозревал что МАФ угробил.
Заслонку тоже мыл.
А ты где эталонные/заводские параметры смотришь?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 27 12 2014, 09:43:48 »
В мануале таблица тех данных
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #22 : 08 07 2015, 10:40:44 »
маф продуй.
Сергей, привет.
Благодарю за инфо!
Заслонку тоже мыл.
Сергей, привет
Проверял коллектор на герметичность дым-машиной, все ок, нигде не сифонит.
Дроссель не клинит.
Ниже свежая дата на ХХ и на 3000 об/мин
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #23 : 08 07 2015, 10:41:33 »
еще ХХ
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #24 : 08 07 2015, 10:42:31 »
еще ХХ
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #25 : 08 07 2015, 10:43:21 »
еще ХХ
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #26 : 08 07 2015, 10:46:02 »
на 3000
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #27 : 08 07 2015, 10:46:36 »
еще 3000
Maxxx
    • GRJ121
« Ответ #28 : 08 07 2015, 10:47:11 »
еще 3000
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #29 : 09 07 2015, 00:46:16 »
дроссель чист?
аккум жалоб нет?
скинуть клемму, пусть переадаптируется дроссель.
ролики, гена итп...нагрузка есть на моторе излишняя, логика понятна
маф корректно показыват, лямбды тоже вроде норм, коррекции тоже, каты норм..система зажигания-топливная впорядке так на вскидку
а вот нагрузка нет.
надо еще видеть:
Injector (Port)
Injection Volume (Cylinder 1)
например:
ставлю компрессор на свой мотор с приводом от приводного ремня...нагрузка на мотор возрастает, дросселл будет больше приоткрыт, чтобы выйти вн оминал=бОльший расход на холостых при эталонных параметрах остальных.
