Автор Тема: Датчик уровня масла прадо 120  (Прочитано 12192 раз)
AntonAntuan
Re: Датчик уровня масла прадо 120
« Ответ #20 : 11 04 2023, 09:25:58 »
Поддон снял и вуаля на тебя он смотрит. Собссно из названия понятно, что он точно не снаружи уровень проверяет -))
ifursov
« Ответ #21 : 11 04 2023, 19:53:16 »
Снимать поlдон не надо, датчик по ходу движения справа, и кстати он нужен. Если по трассе долго ехать, более менее прилично, идет угар масла, пропустишь и все.
Просто на 1GR что бы снять поддон, надо снять передний мост и кондей.
Так чего уж там, можно и движок достать, заодно цепи, регулировать клапана, сальники, ну и там всякого по мелочам.
Но только, точно не из-за датчика!
kranium
« Ответ #22 : 12 04 2023, 03:34:41 »
Вы бы хоть добовляли у меня или имхо  icon_acute7
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #23 : 12 04 2023, 06:25:48 »
Если по трассе долго ехать, более менее прилично, идет угар масла.
Насколько долго Лиман 24 ? ))
AntonAntuan
« Ответ #24 : 12 04 2023, 07:51:22 »
О майн готттт....очередной "умник" форумный нарисовался -)))
Керню несет аж зубы ломит -))
1210231010 поддон картера - его снимаем, датчик за ним (для снятия поддона предварительно нужно снять ТОЛЬКО защиту двигателя), мост, кондей и остальную ходовую снимаем по желанию -)))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #25 : 12 04 2023, 16:10:38 »
Что бы снять поддон возможно и придется снимать/поднимать двигатель, снимать мост/редуктор и т.д. Но датчик, по моему - находится в отдельной, самой нижней части поддона - которая откручивается довольно-таки просто. Если не прав - поправьте.
— Красивая машина
ifursov
« Ответ #26 : 13 04 2023, 09:09:06 »
Делаю всегда все сам, на всех своих машинах машинах, и БМВ и Тойоты, и Субары, да и много их было.
Два раза дергал двигатель 1GR, один раз тупо все внутри поотмыть от говенного масла на 150 тыс. руки дошли (до меня обслуживалась в Тойота-Центр Битца, документы были, брал на 130 тыс). Второй раз на 260, поломалась заслонка, уже капиталка.
Так вот пробовал снять нормально поддон - 2 болта тяжело идут, вынимается но неудобно, а по поводу снять мосты в одного, 2-3 часа на все, зато и ревизию провести.
По поводу угара масла, если по городу - за 7 тыс км масло не доливаю, от макс до мин.
если по трассе спокойно, то чуть поболее. Но если гнать и хорошо, то и расход и жор растут не по детски - 2.5 тыс км где то грамм 800.
ifursov
« Ответ #27 : 13 04 2023, 09:14:27 »
Действительно, не надо.
Вообще форум превращается в одни рекомендации - куда обратиться, найти мастера. Сами по моему, уже ни чего не делают. Раньше интересней было. Что то новое узнавали, делились опытом, а теперь обратился, а уж они то...Правда сфоткать не успел.
