Автор Тема: Омыватель лобового стекла Прадо150  (Прочитано 29015 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Re: Омыватель лобового стекла Прадо150
« Ответ #80 : 09 12 2018, 23:28:03 »
у меня на предыдущей бмв была болезнь с текущими шлангами омывателя заднего стекла при замерзании жидкости, поэтому я заливал wurth практически не разбавляя. Сейчас продолжаю ее лить и в прадо - учитывая что у нас минус 25 это достаточно тепло, то могу подтвердить что именно wurth не густеет (если ее конечно не разбавить больше чем нужно). Попробуйте лучше жидкость поменять чем колхозить что-то, особенно связанное с электропроводкой
Ок, попробовать можно, но согласись, я же не буду каждый раз пол-москвы перерывать в поисках этой единственной жидкости. А тут один раз поставил, и забыл.
Ну что други?  ))))  прошлое мое сообщение в теме 2015 года, прошло почти 4 года - зим и лет.
Ездил с этой штукой и продолжаю. за это время полно всяких жидкостей было налито -и густых и жидких и дорогих и дешевых, и естественно вода (летом) тоже.- не отключал на лето эту конструкцию.
Поставил ли бы снова подогрев омывайки? - ОДНОЗНАЧНО для московских грязных зим - ДА !!!
И вероятно на любую машину.
а для Прадо 150- это решает проблему на 80%!!!   Остальные 20% возможно и дадут обогреваемые форсунки, чтоб было как летом, но не больше 20% точно. Теплая жидкость решает проблему.
Так что считаю, что дело было не в бобине (и не в форсунках)
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Kirill67
    • Prado 150 4.0
« Ответ #81 : 10 12 2018, 09:54:14 »
Ну вот и первая неисправность за год. Не работает омыватель лобового стекла, фары, зад.. все работает. Моторчик не гудит, предохранители целые, водичка в бачке есть.  Куда копать.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #82 : 10 12 2018, 10:24:40 »
А работал до этого на морозе?
Моторчик там вроде 1
Как вариант трубка замерзла
Kirill67
    • Prado 150 4.0
« Ответ #83 : 10 12 2018, 11:01:28 »
Работал на морозе. Включаю зад, прыскает и моторчик гудит, на лобовое тишина, дворники работают.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #84 : 10 12 2018, 11:15:20 »
Ну до этого брызгал на морозе или это 1я попытка?)
Kirill67
    • Prado 150 4.0
« Ответ #85 : 10 12 2018, 11:25:35 »
Да работал на морозе, в бачке была вода, периодически замерзала, отмерзала то прыскало, то нет. Затем вода закончилась, залил незамерзайку иииии везде льет кроме лобовухи.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #86 : 10 12 2018, 11:44:00 »
Замерзла трубка, поставь в тепло на несколько часов, на какую нибудь парковку
Хотя сегодня и так в Москве тепло))
Заранее надо заливать незамерзайку и прогонять везде)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #87 : 10 12 2018, 11:45:09 »
Три там мотора, перед, зад, фары.
Скорее всего этот и умер ......
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #88 : 10 12 2018, 11:47:41 »
Фига се)) но надо проверить мою версию) недавно у клубня такая же ситуация была))
aav
    • ТЛК 150
« Ответ #89 : 15 09 2019, 12:44:44 »
Доброго дня. Появилась проблема с водительской форсункой - при нажатии на рычаг сначала начинает лить с правой, а через секунду уже с обеих, но дворник водительский успевает сделать цикл по сухому. У нас на 150-х форсунки с обратным клапаном или он отдельно стоит и его пора менять?
