Автор Тема: Врёт температуру НВ & Калибровка датчика температуры н  (Прочитано 8141 раз)
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
В общем ситуация такая. Все время кажет -15 град. Снимали приборную панель. Клеммы АКБ не скидывали. Искали сдохший предохранитель от КЗ, нашли- заменили. Сканером прошли по ошибкам, чисто. Сканер пишет, что датчик температуры наружного воздуха откалиброван на -15 град. Весь день езжу так -15 и показывает, что в гараже что на улице.
Может кто подскажет как вернуть его к нормальной жизни?
Бросил бы Авиацию....но Цирк люблю!
МЕВ
  • LC PRADO 150 2010. 3.0 ТD.
    • HAMMER H-3
У тебя просто плохой контакт на разъеме фишки с датчиком промой или очисть контакты датчика,
хотя может быть и неисправен датчик. Он стоит внизу под радиатором с право.
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ.
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
Датчик снимал. Подключал переменное сопротивление, не реагирует >:D  -15/-14 кажет ка будто замерз ??? Когда датчик отключаешь. сканер обрыв цепи кажет. На ходу температура поднималась до -13. На улице -8град.
Гдето походу мозги слетели post вопрос как их вернуть наместо.. :-[
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
Работа нормализовалась :) Оставил ключ в положении АСС на 30 минут или помогло или совпало. Всем спасибо icon_friends.
Завтра попробую его еще раз вогнать в -15. Результат отпишу.
МЕВ
    • HAMMER H-3
Как ты можешь вогнать в -15, оставь как есть если правильно показывает.У меня такое было при
плохом контакте с датчиком,климат работал не правильно он считывает показания с датчика.
Но это не мозги. Попробуй отсоединить при работающем двигателе датчик и с ново подсоединить.
Или сбрось клеммы с аккумулятора. Там на датчике всего несколько ОМ.
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
Я имел ввиду, вогнать в неисправность путем снятия приборки. Больше ничего не трогали. Эта неисправность проявилась в теплом гараже +18 было а показывал -15. Дитчик снимал на работающем ДВС, сканер казал  обрыв. На низкоомные (от 7,15 до 350 Ом) сопротивления не реагировал, как я уже писал.
МЕВ
    • HAMMER H-3
Там по моему я замерял 2-4 ома я туда ставил от подушки безопасности 2 ома.
gromv
Подскажите плз, может в теме кто - показания температуры за бортом -30! реальная +3.
Датчик рабочий - ставил на лексус и на висту. Разъем в идеальном состоянии. При отключении датчика появляются --, т.е. бортовик его видит.
На разъеме датчика температуры, при вытащенном датчике - 4.4вольта... Сверял с лексусом - там так же. При подключении переменного сопротивления - либо -- либо -30. Что это блин такое может быть???
quorthon
    • TLC-150 2.8 70th Anniversary
У меня датчик показывает -8 при реальной температуре за бортом -12. Машина практически новая. Что это, сам датчик?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
картон перед радиатором не ставил? я как поставлю, так на несколько градусов зима теплее  8D
