Автор Тема: Установка передней камеры на TLC-150 рестайлинг  (Прочитано 126514 раз)
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
AlexSS Уффф, всё предельно ясно, спасибо) В выходные буду ставить и подключать.
Deninat
Добрый день Алексей! Скажите, а можно такую камеру поставить на Прадо доресталинговый на маленький экран?
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Да, можно установить камеру и подать с неё картинку на штатный монитор (комплектации "элеганс")...
Правда сама камера другая будет... Как штатная у дорестайла, или в передний шильд...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
А можно номерок кнопки :-[
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
soundspeed
Кнопка в штатном варианте исполнения не имеет фиксации... Соответственно в штатном виде она работать не будет... Если хотите использовать для управления дополнительно установленной камерой, кнопку дорабатывать надо...
Вот ТУТ эти кнопки в уже доработанном виде можно купить...
Матрасов
    • TLC 150 disel элеганс
Добрый день! а есть ли варианты подключения штатной (оригинальной) камеры к оригинальному же ГУ на рестайлинговом элегансе? какие доработки требуются чтобы все получилось максимально штатно?
soundspeed
Конечно есть такой вариант... Он собственно говоря идентичен тому, о чем идет речь в данной теме (ибо головы у рестайла в комплектациях комфорт и элеганс одинаковые)... Потребуется камера, коммутатор и кнопка... Камера устанавливается в штатное место, подключение осуществляется в проводку за г/у...
Матрасов
я так понимаю, что в элегансе по-сравнению со старшими комплектациями отсутсвует какой-то блок, отвечающий за выбор сигнала с камеры? для этого нужен дополнительный коммутатор?
soundspeed
ни чего не нужно... Всё точно так же как в данном отчете!
Матрасов
я про выделенное - не пойму, что за коммутатор?
