Автор Тема: кнопка подогрева щеток  (Прочитано 20774 раз)
regger
    • TLC 150 3D
Re: кнопка подогрева щеток
« Ответ #30 : 10 01 2016, 17:32:50 »
да снизу на стекле нагревательные элементы в районе дворников
shah7
« Ответ #31 : 14 12 2020, 19:42:20 »
Не только снизу, греется еще левая (по ходу движения) кромка стекла.
Хоть тема старая, но оживлю. Мало ли, мож кому сгодится.
Не работал этот самый подогрев зоны дворников. А именно - копка нажималась, лампочка загоралась, но обогрев зоны дворников не грелся.
Прозвонил цепь от реле (36 - реле антиоблединителя щеток) - цепь не звонится, т.е. обрыв.
Открутил дворники и снял пластиковую накладку, закрывающую нижнюю часть лобового стекла - получил доступ к нижней кромке стекла. Тут находится разъем и провода подсоединяются к нагревателю. Так и есть - провода отвалились от стекла.
Обращаю внимание - разъем имеет 3 контакта. Один ЗЕМЛЯ и два питание на две зоны подогрева. Т.е. сам обогрев в стекле состоит из двух нагревателей. Один нагреватель (более мощный) это горизонтальный обогрев обоих дворников. Второй нагреватель это обогрев вертикальной зоны водительского дворника - левой кромки стекла. Это место, куда водительский дворник, при движении вверх, сдвигает снег.
Подсоединяю провода к площадкам-контактам на лобовом стекле, включаю - сгорает предохранитель 20А (7 - предохранитель антиобледенителя стекла DICER).
Проверяю все еще раз - нет, все правильно подключил, никаких ошибок нет.
После долгого раздумывания и разглядывания всего и вся, выясняется, что:
- замкнуты площадки контактов ЗЕМЛЯ и ОСНОВНОЙ (горизонтальный) обогреватель.
- при подключении только вертикального обогревателя, он (вертикальный) работает нормально.
Сразу было подозрение, что стекло не оригинальное, но все надписи на нем присутствут и сами нити нагревателей отчетливо просматриваются.
Само замыкание - производственный брак. Нитей между площадками контактов быть не должно - а они есть.
По итогу, тонким стальным прутком (2мм толщина) заточенным лопаткой и слегка изогнутым концом, процарапал эти 5 ниток дорожек между площадками контактов, тем самым устранив замыкание. Подключил провода и все заработало.
Трофи
  • Наша роль в этом мире - прийти и уйти. И никто нам не скажет о смысле пути.
  • Ты знаешь сам давно, что жизнь — одно мгновенье.
    • ТЛК 150 3.0
« Ответ #32 : 29 12 2020, 01:02:36 »
привет, что то перестала работать
она должна нажиматься?
сейчас не нажимается, и не горит
предохранитель проверил, цел
что может быть?
Интересно, я у себя не замечал эту кнопку, нужно глянуть и что она реалько дворники оттаивает?
Почитайте описание функциональных возможностей авто, очень много чего незнакомого найдете.
Ведь совсем неважно — от чего умрёшь, ведь куда важней — для чего родился.
Омар Хайям.
KostyaOstapenko
  • Старшина
    • Prado 150, 3.0 D, 5LE
« Ответ #33 : 10 02 2021, 17:00:57 »
Всем привет!
Пришло время менять ветровое стекло, разбито и много трещин. Оригинальное стекло без подогрева щеток и датчика дождя.
По цене есть неплохой вариант установить с подогревом щеток. Кто-нибудь устанавливал опцию подогрева отдельно?
Понятно, что нужна кнопка и реле №36, немного проводов. Свободный разъем для реле должен быть по идее пустым (свободен).
Есть у кого-нибудь схемка куда подключиться, чтобы все было правильно, сидеть этот подогрев должен наверное на каком-то общем предохранителе, наверное с обогревом заднего стекла.
У меня Араб 2013, дизель 3.0, старый двигатель 5LE, но думаю это не так принципиально.
Спасибо!
KostyaOstapenko
  • Старшина
« Ответ #34 : 11 02 2021, 12:42:32 »
Тема раскрыта в посте ниже.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=179773.0
Удивляет, что поиск по сайту не находит этой темы а вот гугл нашел.
Проблема с этим постом еще в том, что не грузятся фото. Может из-за давности.
Если есть возможность перезалить или поделиться отдельно фотками, очень нужно.  icon_hallo
На Drive 2 есть подобная тема, но там почему-то разъем совсем другой указан, у меня на 8 пинов свободный разъем.
