Автор Тема: Как понять, просели ли пружины  (Прочитано 4002 раз)
kikunak
  • ТЛК200 4.5d 2011
    • LC200
ТЛК-200 дизель 2011 юбилейная версия. Ставлю рядом с новым рестайлом, мой чуть-чуть ниже. Машина еще на гарантии, приезжаю к дилерам, говорю, просели пружины вроде, они отвечают, что всё ок.
 Нашел регламент по измерению высоты машины, путем сравнения высоты контрольных точек подвески и высоты оси колеса. При этих измерениях размер шин роли не играет.
Кто сталкивался, дорестайл на штатных пружинах действительно ниже рестайла или проблема в просевших пружинах?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Как понять, просели ли пружины
« Ответ #1 : 30 12 2014, 13:47:04 »
убери ссылку.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
CA$H
« Ответ #2 : 30 12 2014, 13:52:46 »
Померяй расстояние от арки кузова до колесного диска строго по оси диска, и сравни. Размер дисков и колес должен быть одинаков на сравниваемых машинах. Самый простой вариант. имхо.
kikunak
  • ТЛК200 4.5d 2011
    • LC200
« Ответ #3 : 30 12 2014, 14:04:33 »
Известный способ. Как дилера убедить в своей правоте ссылкой на какой-нибудь норматив, чтобы не отговорились, мол это рестайл... и т.д. и т.п.
DEN EKB
  • Если хочешь делать хорошо-сделай сам!
    • TLC 200 1 VD-FTV
« Ответ #4 : 05 01 2015, 11:45:39 »
Убедить крайне сложно, если ОД ЭТОГО НЕ ХОЧЕТ, но можно! Сравните с авто в шоуруме ОД. Из доступных сравнений только этот способ доступен.
Как уже писал CA$Н : замер от верхнего края диска до арки крыла по вертикали. (При этом неважен размер резины и давление в колесе).
Тут можете почитать и посмотреть промеры:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147991.0
Удачи!
ПС  "устриц ел" в данном вопросе. Однозначно могу сказать : ДОРЕСТАЙЛ НИЖЕ РЕСТАЙЛА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! если пружины не просели.
Ros
« Ответ #5 : 05 01 2015, 14:22:15 »
Возможно на авто доп оборудование, шумоизоляция и др. киллограммы. Вот и кажется ниже.
