Автор Тема: Вибрация в положении Драйв!  (Прочитано 65642 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вибрация в положении Драйв!
« Ответ #90 : 16 01 2026, 00:42:55 »
mobil555, диагностику делал перед тем как обладателем стал? Коррекция форсунок какие цифры дает? Тест давления в топливной рампе? Тест компрессии?
коррекцию точно не помню, но в норме
Можно, конечно, поменять опоры, наработаться с вероятностью остаться без результата. На мой взгляд, перед тем как разбирать, нужно подключить комп и проверить.
Вообще странно, что на пробеге 50 тыс. с подушками проблемы возникли.
mobil555
« Ответ #91 : 16 01 2026, 05:10:24 »
а кто сказал что пробег 50 тыщ???
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #92 : 16 01 2026, 14:48:35 »
Имеет смысл проверить касания защиты например до редуктора переднего моста. у меня уже дважды было такое. Один раз нашел сменную головку между редуктором и балкой застрявшую, уронил когда то при ремонте машины и не нашел. А еще раз на защиту после езды по ебеням грязь попала. И признак один- вибрация при включении драйв, пока на месте стоишь.На редуктор моста от кардана начинается нагрузка и он прижимается к защите слегонца.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #93 : 17 01 2026, 08:31:07 »
Сорян, невнимательно прочитал, 50 тыс было в процитированном тобой сообщении.
mobil555
« Ответ #94 : 20 04 2026, 05:30:08 »
Ну что Прадоводы, все смирились с вибрацией?
В общем еще раз гонял на диагностику по топливной- коррекция не просто в норме, она околоидеальная!
заменил все подушки- двс и задняя кпп.
Итог- ни*ера не помогло....
mobil555
« Ответ #95 : 20 04 2026, 05:33:29 »
Защиту родную вообще выкинул, поставил композит.
Но кстати и вообще без защиты вибрация не проходит
