Автор Тема: Чистка отражателей фар  (Прочитано 53531 раз)
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
Re: Чистка отражателей фар
« Ответ #30 : 03 05 2011, 13:15:48 »
да именно такие, что-то подсказывает мне, что, несмотря на наличие разъемов, простая покупка фар с корректором, систему не запустит))))
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
« Ответ #31 : 03 05 2011, 13:26:38 »
 Фары с коректором по моему только в оригинале. ценник от 200 до 300 баков за 1 штучку.
Вот и подумай, а надо ли?)
К тому, же да, нет вероятности что кроме проводки стоит и блок управления. Проводка она как правило вся закладывается. За редким исключением.
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #32 : 06 05 2011, 08:32:33 »
А как мыть фары с вживленной линзой?!ТОлько разбирать?!
TLC Prado 3,4 2001
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #33 : 14 05 2011, 23:27:37 »
с линзой это ксенон. на TLC такого вроде вообще нет. или я ошибаюсь? по крайней мере на сотках нету и не было. у меня кстате стоят фары не родные, рестайлинг/хрусталь и проблем нет. а вот туманки даже брал новые, все в говне.....внутри. даштож такое то. про стекло первый раз слышу и даже не видел в этой жизни. на 80х может еще были....
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
OLEG787
« Ответ #34 : 16 05 2011, 22:11:22 »
не, позырил седня. на 100ке стекло всетаки. тока сами фары. а у меня пластмасса...
lenss2008
« Ответ #35 : 19 05 2011, 15:29:00 »
отражатели фар отмываются легко с помощью жидкости для бесконтактной мойки . развести с водой залить поболтать, хорошо промыть ,хорошо высушить. только если это реально пыль или грязь а не облезшие отражатели . занимаюсь ремонтом ,мыл на 80-х и на своем 95-м.
kzj-95 +2"tough dog, rear d.lock A.T
OLEG787
« Ответ #36 : 19 05 2011, 20:39:30 »
а чего туда грязь то попадает вообще?
erlan
« Ответ #37 : 20 05 2011, 00:36:33 »
Да с корректором идут фары только в оригинале, но если есть проводка в авто, я имею ввиду "мамы" как у Pan Inspector, то подключаются на раз, просто втыкаешь в "папы" которые в фаре и все должно работать. Помимо этого, в панели под джойстиком регулировки боковых зеркал должен стоять сам корректор - фишка с делениями. Никаких дополнительных блоков управления нет, все исполнено в фарах и корректоре. Поверьте, проверено и сделано самим. У меня не было ничего, потому как чистый японец, все сделал сам, Выписал оригинальные фары с корректором и регулятор в панель, единственная проблема плетение косы и правильная распиновка, даже фишек "Мам" не нашел на разборах, обошелся простыми копеечными контактами. Класная весчь скажу я Вам.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
« Ответ #38 : 20 05 2011, 08:59:33 »
Это для рекгулировки яркости свечения приборной доски. У кого не оптитрон.
А Фары привязаны к датчику в районе колдуна, на заднем мосту. А типа моск и прочее, да, всё в фаре.
erlan
« Ответ #39 : 20 05 2011, 19:48:59 »
Не понял о чем ты, какой колдун? Регулятор яркости стоит чуть дальше через кнопку, см._http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=d1b6d8d5-4b0f-43c3-be33-4ceb19b6579b&Unit=7fc271f8-2c55-4522-b71d-4e9ae62f34b3&Title=
позиция 4-корректор уровня света фар, позиция 7 - регулятор яркости подсветки приборной панели. Подключал по схеме опять же в Букваре Легион-Автодата. Там все черным по белому - только фары и регулятор Поз.4. Великая книга!!! Спасибо издателям.
