Автор Тема: Чистка отражателей фар  (Прочитано 53533 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Чистка отражателей фар
« Ответ #90 : 19 07 2012, 12:25:51 »
нее... снимать не вариант, у нас много грунтовок. Я вот думаю может на дрель приблуду какую нибудь одеть и полирнуть,  допустим после растворителя + полироли. Если испорчу броню то отлеплю ее да и все)
Да не парься ты так ! :) Проедь к тонировщикам и узнай сколько стоит бронёвка фар. Не думаю что ценниг в несколько тысяч...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #91 : 19 07 2012, 12:27:24 »
На днях тож полирнул фары,были мутные и желтые.
Полировал пастой гойя, натирал фетру, фетру смочил керосином,на 2 фары ушло минут 20.
Результатом доволен.
Тоже думал про пасту Гои. Ей оживил стекло на пульте сигналки. Только вот одного не понял, керосин что даёт ?!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #92 : 19 07 2012, 20:09:27 »
У меня фары то же бронированный,так камень умудрился попасть в торец между решеткой радиатора и фарой/правой- всречная проехала/,теперь там трещина из нескольких частей у наружниго слоя.
Придется стекло по периметру оклеивать,что ли лентой момент серебристой.
" Я знаю короткую дорогу!"
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Купание фар.
« Ответ #93 : 30 11 2012, 17:02:46 »
Надоело мириться с тоскливым светом фар, решил для начала их помыть изнутри. Для этой операции мне потребовалось: сжатый воздух для продувки и сушки фары, промышленный фен, мистер мускул, емкость с распылителем от мистера мускула наполненная дистиллированной водой, куча салфеток, "-" отвертка, лента для вклейки стекол, х\б перчатки.
Такую ленту для вклейки стекол я использовал:
Тоскливые фары:
Грязища внутри фары, все уплотнители на месте:
Снимаем все скобы с фары:
Греем фару по периметру:
После разогрева фару пробуем разделить отверткой:
Греем феном и отделяем стекло от корпуса лучше в х\б перчатках:
Пока герметик еще тепленький подогреваем его феном и собираем отверткой (на стекле тоже):
Грязь на стекле нижняя часть:
Верхняя часть стекла:
Нижняя часть отражателя:
Выгоревшая часть отражателя:
Заливаем дистиллированной водой из опрыскивателя отражатель:
Берем салфетки и протираем почти без нажима отражатель, увлекаться сильно не стоит, 2-3 повторения:
Сушим фару, я продувал сжатым воздухом.
Берем ленту для вклейки стекол, укладываем ее и растягиваем одновременно чтобы она полностью укладывалась в желоб фары иначе фару не собрать нормально, у меня получилось с 2 раза-укладывал не растягивая первый раз.
После укладки ленты, моем стекло с фанатизмом:
Соединяем стекло с корпусом фары:
Греем фару по периметру феном, сжимаем стекло с корпусом, и фиксируем скобами которые сначала сняли.
Собранная фара:
Для сравнения с немытой фарой:
Тут я думаю все понятно:
Делал первый раз, возможно  могут быть еще нюансы, прошло 2 недели ничего не потеет и светит гораздо лучше, мне нравится.
Серёня
Re: Купание фар.
« Ответ #94 : 30 11 2012, 17:13:55 »
Феном гиморно, ... духовку на 90 градусов и фару на 15-20 минут, снимается стекло одним движением руки...за терпение лови плюсик+....))
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Re: Купание фар.
« Ответ #95 : 30 11 2012, 18:18:09 »
За плюсик спасибки! Пробывал греть инфрокрасной сушкой- терпения не хватило))
Игорь_99
  • Прадовод
Re: Купание фар.
« Ответ #96 : 30 11 2012, 18:29:02 »
Всё тоже самое сделал не снимая стекол,поболтал обрывки хб тряпочек с мыльной водой промыл дистилированной водой и высушил феном для волос. Отмылось супер светит тоже отлично.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Re: Купание фар.
« Ответ #97 : 30 11 2012, 22:55:01 »
От меня тоже + , на неделе тоже займусь. Хотя, мои китаЁзы от прежнего остались, вообще думал на оригиналы поменять.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Serg95
    • Toyota Prado 95
Re: Купание фар.
« Ответ #98 : 01 12 2012, 00:00:26 »
а я с Фэри мыл, чуть тёплой водой, внутрь губки "накрошил", фэри добавил, переболтал хорошенько, главное потом холодной водой всё промыть, чтобы фэри не осталось - пены не было, продул и просушил. Глазки у машинки чистые стали  ;)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Купание фар.
« Ответ #99 : 01 12 2012, 00:16:14 »
Надоело мириться с тоскливым светом фар, решил для начала их помыть изнутри....
...ничего не потеет и светит гораздо лучше, мне нравится.
    - безусловный плюс за смелость и старание!
Мож и мне тоже попробовать? Хотя, на 120-м, говорят, что можно смыть блестящее покрытие с отражателя. Чуть тронешь и смывается...
