Автор Тема: Быстро моргает поворотник  (Прочитано 6620 раз)
victorzz
    • TLC 200 дизель
Всех с Новым годом!
Сегодня заметил странную проблему: периодически при включении левого поворотника индикатор начинает моргать как бешеный, при этом задние, передний и в зеркале повторители тоже моргают как оглашенные.
При нажатии на тормоз - моргает нормально первые несколько секунд, потом опять начинает очень быстро, так же сигналы тормоза сзади показывает нормально.
Вычитал, что либо лампочки менять (какие? подскажите цоколь, пожалуйста) или же массу смотреть (где и как она выглядит?)
Вот ссылка на ролик с морганием: _http://www.youtube.com/v/JX0QWCAgwEU&list=UUjB4x0fR-Xf_XV3KXarmaxg
ТЛС 200 2012 дизель семиместный
Спасибо.
TURIST
Re: Быстро моргает поворотник
« Ответ #1 : 04 01 2015, 18:48:12 »
Если на машине стоит розетка фаркопа, проблема в ней.
Lexus21RUS
  • Старшина
    • LC200 4,5TD
« Ответ #2 : 12 01 2015, 01:26:31 »
возможно просто перегорела одна из лампочек поворотников и все... .
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 12 01 2015, 01:40:21 »
Да ищите перегоревшую лампочку. Но и раз при нажатии на тормоз легче, то проблема в каком то элемементе пропадает масса.
victorzz
    • TLC 200 дизель
« Ответ #4 : 12 01 2015, 18:58:23 »
И в сообщении я указал и в ролике видно, что все лампочки работают.
Пришли холода - все стало нормально. Грешу на розетку фаркопа - там как раз на двух нижних контактах мокрого снегу много было.
TURIST
« Ответ #5 : 12 01 2015, 19:22:08 »
Однозначно розетка. Вскрой ее и сразу все поймешь. Когда все прочистишь и промоешь набей ее смазкой, чтобы больше такого не повторялось.
TURIST
« Ответ #6 : 15 01 2015, 10:21:34 »
Чем дело кончилось?
victorzz
    • TLC 200 дизель
« Ответ #7 : 15 01 2015, 10:23:50 »
Чем дело кончилось?
Глюк самоустранился.
Правда я на всякий случай почистил розетку фаркопа, но у нас сегодня первый день потепление.
В прошлый раз было именно при сырой погоде. Посмотрю, понаблюдаю.
TURIST
« Ответ #8 : 20 01 2015, 09:47:04 »
Чем дело кончилось?
Самоустраниться он не мог, это проблема розеток. Просто ты ее почистил)))  Контакты надо смазывать защитной смазкой и периодически проверять.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #9 : 20 01 2015, 15:38:26 »
Я полностью замазывал густо и жирно "автопластилином". всю контакную часть и всю розетку (носовую часть).
