Автор Тема: реле ACC cut  (Прочитано 4730 раз)
ne pridumal
реле ACC cut
« : 04 01 2015, 12:09:40 »
Заметил у себя отсутствие данного реле. Хотя контакты в нем есть. Если я правильно понимаю то это реле отключения питания, только какого и от чего? Может кто-нибудь посмотреть у себя, есть оно там или нет?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: реле ACC cut
« Ответ #1 : 04 01 2015, 12:33:49 »
Насколько помню это реле отключает дополнительные устройства в момент запуска двигателя.
Завтра взгляну есть или нет.
ne pridumal
Re: реле ACC cut
« Ответ #2 : 04 01 2015, 19:31:20 »
ZAR, Если вдруг окажется,что у тебя будет. Запиши тогда его номер.
ZAR
Re: реле ACC cut
« Ответ #3 : 05 01 2015, 05:35:50 »
Разобрался, бывают модификации Прадо без функции "длительного запуска ", у них этого реле нет.
В этом случае дополнительные устройства при запуске отключаются при помощи замка зажигания.
ПС. У меня есть )))
ne pridumal
Re: реле ACC cut
« Ответ #4 : 05 01 2015, 05:50:56 »
ПС. У меня есть )))
Спасибо за участие.
Что такое длительный запуск?
ZAR
Re: реле ACC cut
« Ответ #5 : 05 01 2015, 06:47:28 »
Это когда не нужно держать ключ при запуске двигателя.
Повернул и отпустил, а стартер крутит пока движок не заведется.
ne pridumal
Re: реле ACC cut
« Ответ #6 : 05 01 2015, 07:04:51 »
Интересно, у меня функция длительного запуска точно есть, а реле нет.
ne pridumal
Re: реле ACC cut
« Ответ #7 : 05 01 2015, 12:58:08 »
ZAR, можешь посмотреть номер или маркировку реле?
ZAR
Re: реле ACC cut
« Ответ #8 : 05 01 2015, 13:15:14 »
У нас сейчас похолодало под -30, потеплеет посмотрю.
ne pridumal
Re: реле ACC cut
« Ответ #9 : 05 01 2015, 13:50:03 »
ок. спасибо
ЗЫ у нас до конца недели обещают +5
