Автор Тема: Работа двигателя  (Прочитано 2867 раз)
mirrild
    • Prado 120 4.0
Re: Работа двигателя
« Ответ #10 : 09 01 2015, 19:32:27 »
Понял, будем надеяться на лучшее. Как сделаю - отпишусь.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #11 : 12 01 2015, 15:42:12 »
Завтра еду на диагностику двигателя эндоскопом во второе место, дабы в первом ответили, но не уверены. Я так понимаю, если надиров нет, то кольца и колпачки остаются? Больше вариантов нет?
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #12 : 13 01 2015, 16:26:51 »
В общем съездил на проверку. Результат печальный. Задиры во всех цилиндрах. Сейчас буду думать, что выбрать, контрактный или ремонт с 0. Говорят, ездить можно постоянно подливая масло, задиры сильнее становиться не будут.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #13 : 13 01 2015, 16:28:36 »
2
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #14 : 13 01 2015, 18:18:03 »
А это прям задиры? Замена колец не спасет?
Наш блок (1GR) увы не точится, на сколько я в курсе
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #15 : 13 01 2015, 18:53:32 »
Насколько знаю он гильзуется. По кольцам вопрос знатокам, я так понял, что только при хорошей гильзовке все будет ровно. А по задирам специально сфоткал. Может кто-то лучше знает и скажет, что это критично или наоборот, что по фото насколько они страшны не понятны. Надеюсь ответов от здешних спецов) В любом случае буду продолжать поддерживать состояние авто и не собираюсь избавиться от него)
sa-prado
« Ответ #16 : 13 01 2015, 18:59:12 »
ну да, ведь мотор изначально гильзован) вопрос именно приобретении хороших гильз))
Если бы я собрался ремонтировать, то взял был мотор с разбора...., разобрал бы его и если шот-блок без задиров, то заменил бы
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #17 : 13 01 2015, 19:05:32 »
Ну это получается контракный? Если контрактный, то я так понял, что минимум можно посмотреть это те же самые задиры. А кольца и колпачки никто не даст проверять и разбирать. А так получается опять кота в мешке(
sa-prado
« Ответ #18 : 13 01 2015, 19:08:28 »
если блок живой, то кольца и колпачки мелочи))
sa-prado
« Ответ #19 : 13 01 2015, 19:09:31 »
 какой пробег у авто?
