Автор Тема: Перестал хорошо заводиться 5VZ-FE???  (Прочитано 10986 раз)
Re: Перестал хорошо заводиться 5VZ-FE???
« Ответ #10 : 10 01 2015, 18:31:28 »
пошёл свечи выкручивать,а на улице -28 гр. :'( :'( :'( :'( :'(
maksimyss007, по ТУ заводским надежный запуск должен быть обеспечен до -20 градусов, далее рекомендуется в гараж ставить машину. Я писал уже где-то, протянул 2 провода к ЭБУ и кнопкой под рулем подключаю в таких случаях в параллель датчику температуры резистор 750 Ом. Если заливает свечи, жму кнопку, подача бензина резко уменьшается и свечи продуваются. Схватывает немедленно.
По поводу дж-брынь. Бензонасос включается при повороте ключа на "старт", так что дж-брынь это только на новой машине. Но, при условии своевременного обслуживания, заводится, как дж-дж-брынь)))
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #11 : 10 01 2015, 19:15:20 »
Выкрутил свечи странно,месяц назад ставил новые,а они все чёрные хотя которые выкручивал чистые абсолютно все были и выкрутились как то без особого усилия как то легко(((и даже на юбке где резьба она вся чёрная неужели свечи слабо затянул?? :-[ :-[ :-[
Totoro
    • Prado VZJ95
« Ответ #12 : 10 01 2015, 19:24:53 »
У меня свечи новые, бронепровода новые, всё оригинал-япония. Всё равно дж-брынь только на горячую.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #13 : 11 01 2015, 09:30:34 »
выхлоп понюхайте раз свечи черные. мб дмрв сдох. ошибок не покажет. заводится будет плохо. го  к  диагностам
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #14 : 11 01 2015, 11:42:50 »
а как ещё можно узнать что дмрв сдох???кроме выхлопа?
« Ответ #15 : 11 01 2015, 12:20:34 »
Коды самодиагностики прочесть. Это нужно было сделать в первую очередь.
6yXouuu
« Ответ #16 : 11 01 2015, 12:32:05 »
само диагностика не покажет.. на дмрв
« Ответ #17 : 11 01 2015, 12:34:01 »
Покажет, если обрыв или кз.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #18 : 11 01 2015, 12:56:10 »
Прошу прощения а как сделать само диагностику????
« Ответ #19 : 11 01 2015, 13:15:00 »
Замкнуть скрепкой 2 контакта в диагностическом разъеме и прочитать коды. В книжке все есть.
