Автор Тема: ДХО на дальнем свете в пол накала. Помогите реализоват  (Прочитано 32022 раз)
Диас
  • Нет на свете силы более могущественной, чем ...
    • TLCP 120 V-4.0
будут вопросы- пиши.
Не заставлю себя долго ждать.
Оба этих реле внешние, так? А контакт 30 с реле К2 подается на тот самый управляющий минус на родном реле БС?
Хороший советчик лучше любого богатства.
longcamel
да, Подключать можно около подрулевого, заодно поставить выключатель, если эта система не нужна.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
т.е. подрулевой переключатель БС тоже только массу фактически замыкает? А я думал он подает управляющий + на реле БС, которое уже и замыкает нужную массу, чтобы включился БС.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Итак ответ прислали, что мол подойдет вот это реле, но есть особенности подключения, а какие не сказали.
Реле автоматического включения света 719.3777-02
Реле 719.3777-02 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Реле подходит для установки практически на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В.
За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-02 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особо актуально в связи с изменениями в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.
Автоматическое включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - сразу после выключения зажигания. Обеспечивая включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, реле позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим «перещелкиванием» штатного переключателя света.
Установка и подключение
В установочный комплект реле входит колодка со жгутом проводов и коннекторы.
Устанавливается реле автосвета 719.3777-02 в подкапотном пространстве, в любом удобном месте вблизи от АКБ.
Подключение реле осуществляется в соответствии со схемой на рисунке. Для автомобилей, не имеющих штатного реле ближнего света, необходимо извлечь два штатных предохранителя ламп ближнего света.
Реле 719.3777-02 может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Схема подключения
Нужен совет коллективного разума.
Это так для общего развития и просто в продолжении темы, вдруг кому-то станет интересно.
Вот что ответили мне работники ЭНЕРГОМАША на вопрос: Как это подключить?
____________________________________________________________________
1.Фары будут постоянно на массе через подрулевой. Только какие - дальний или ближний будет зависеть от его положения.
2.Два жёлтых нужно подключать сразу после предохранителей и они будут подавать "+" вместо реле фар.
3.Предохранители можно вытащить и подключить к реле фар синий - чтобы можно было управлять вручную,
но тогда при моргании дальним - ближний будет гаснуть - и придётся ставить доп. реле на дальний - выбирать Вам.
Если п.3 не делать, то погасить ближний можно будет только выключив зажигание.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
имей в виду, что гореть будет ближний или дальний. в зависимости от положения подрулевого.  ;)
Имеешь ввиду, что если под рулевой будет от щелкнут от себя (как обычно мы включаем дальний),но только в режиме выключенных габаритов и БС, то будет гореть дальний, а если на ближе к рулю, то ближний, так?
longcamel
да. Ты же включаешь головной свет. А ближний или дальний- зависит от положения подрулевого.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Я приношу свои извинения, что до сих пор не отписался по реализации. Просто физически времени не хватает это сделать. В будни - целый день работа, а на выходных, то с женой в братскую Россию гоняли за всякой ненужной фигней, которая стала нужной после падения рубля (правда купил там кое что нужное: колонки Morel tempo coax 6*9 в передние двери и Morel maximo 6 в задние). Короче пока поставить не получается, а тут еще и морозы ударили, в первую очередь решил все таки немного переделать гараж, чтобы вошел туда мой конь, а то все на улице торчит. Так что извиняйте люди добрые. Как только получится сразу сделаю и отпишусь!
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
Так вопрос и не решен...  Считаю самым удобным ДХО это дальний в пол-накала... (как на Лексусе)
longcamel, схемы не отображаются...((( Интересен вариант с ШИМ для подстройки яркости...
Есть готовые решения???
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Конечно дальний в пол накала- это штука хорошая, но что-то на примере прадика где управление идет по минусу схема не очень простая или надо использовать специальный контроллер. longcamel нарисовал схему как можно подвизаться к реле включения ближнего света и автоматизировать включение именно БС в качестве ДХО, мною уже схема собрана, но к сожалению пока не установлена на машину. Суть такова: заводим машину, БС не горит, отпускаем ручник - загорается, поднимаем ручник- гаснет. Как поставлю и проверю, а это надеюсь будет 7 или 9 марта отпишусь.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Сегодня пытался установить собранную схему, но получилось не все что хотел. А именно не получилось подключится к ручнику, вернее побоялся. На "лягушку" ручника приходит +10.5 В. Побоялся отсюда брать + и выводить на реле, вдруг это какое нибудь хитрое питание с мозгов и еще не дай бог попалю. Поэтому решил активировать ближний зажиганием. Фактически в штатном режиме включением БС управляет 4-х контактное реле. На катушке реле постоянно сидит +, а для включения подается -. Вопрос: скажите кто знает, где под капотом взять + или - 12 которые появляются при включении зажигания? Сейчас сделал автоматическое включение, но + взял управляюшего + магнитолы, поэтому сейчас уже во 2 положении ключа зажигания горит БС, а это не есть хорошо, так как стоя на заглушенном ДВС при прослушивании музыки будет гореть БС. Короче помогите переделать схему.
