Автор Тема: Преднатяг ступичного падша  (Прочитано 2092 раз)
stug
    • Прадо 95
  Меняю ступ.подшипник(передний) и озадачился. Получается посадочный натяг ступицы-пять соток. На таком диаметре и ширине посад.места-не многовато ли будет?. Опять же-как переносят рабочие дорожки падша такое давление(через ролики) при запрессовке ступицы? И самое интересное-рабочий зазор ролик-дорожки как он получается?.Ведь отпустить такой натяг-теоретически можно,а практически? Понимаю,джип..то да сё,нагрузки и т.п. Однако,даже на грузовиках внутр.обойма падша. ставится усилием рук. Пять соток-это надо применять жидкий азот(что наверняка и делают на заводе) при установке ступицы. И ещё один момент-запрессованные с большим натягом падши работают жёстко,сухо. Кстати-потому и взялся менять-так как ход ступицы-не понравился.
Развейте мои сомнения.Сенкс!
Где наша не пропадала?! -везде пропадала..
stug
    • Прадо 95
Re: Преднатяг ступичного падша
« Ответ #1 : 14 01 2015, 07:56:52 »
   Отдал токарю ступицу и подшипник. Попросил оставить натяг две сотки.Что он и сделал.  При сборке всё равно пришлось прессовать ступицу (5т домкрат) но без чрезмерного усилия. Почему две сотки оставил,а не три или ноль? Три сотки-посадка на горячую.Разборка без приспособ-невозможна. Оставить нулевой натяг не рискнул так как подшипник не совсем простой конический. Очень похож на радиально упорный. А для них наверняка уже другие допуски. И очень похоже что рабочий зазор в подшипнике задан конструктивно.Т.есть  -теоретически не зависит от натяга.  Сорри,что напрягаю мозги и себе и вам. Это только начало.
« Ответ #2 : 14 01 2015, 08:27:13 »
Ходят подшипники на 90 кузове дооооолга
Продуманный конструктив. С запасом.
А тут его хрясть и под резец.....
stug
    • Прадо 95
« Ответ #3 : 15 01 2015, 07:41:40 »
Шлифовка(не резец) -только ступица...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4 : 16 01 2015, 20:05:24 »
Да мне кажется они за 500 т.км спокойно ходят.
" Я знаю короткую дорогу!"
