Автор Тема: построение музыки prado 150 / долгожданное звучание!  (Прочитано 13496 раз)
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
Поменял динамики."Пищалки"и СЧ.Поставил Фокал.Отвалил 15 000.Разницы по звучанию не заметил.Стоят родные Китай,а здесь и магниты какие то крутые и фирма.Я погрустил и смирился.
Babert
    • 200TD
центральный отключил, динамик через проставку.
Какой размер динамика и как до него добраться?
Поддевай решетку аккуратно, там все поймешь.
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Babert
    • 200TD
Позже законченное фото выложу
Babert
    • 200TD
))) доверив дело специалистам, разницу почувствуете непременно)))
Babert
    • 200TD
Или начните с книги  Шихатова
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
А что,спецы по другому акустику ставят в родные места?
Babert
    • 200TD
Шумка, оформление, настройка, подбор компонентов - это как минимум)
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
Для начала надо было шумоизоляцию дверей сделать,или как минимум акустическую линзу в каждую дверь,а уж потом подобрать к голове компоненты и коаксиалы с сабвуферной поддержкой.Поверьте на слово - грустить бы не пришлось.Кепка бы слетала на звуке выше среднего. 8D
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
tourer
    • Prado
добрый всем день!
вот наступает момент когда хочется от фронта большего... :-[
думай поменять midbass...  нe подскажите пожалуйста  Dynaudio Esotec MW 172 ( 20-сантиметровый (8-дюймовыйv))
встанет в дверь ? и как  в этой связки будут играть?
как их звучание и  в целом???
заранее спасибо
Mашина, как и Женщина, должна быть только у одного владельца. Иначе — это общественный транспорт.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Звук динаудио шикарен. Это я как опытный диновод говорю. Некоторые и без саба обходятся после их установки. Я примерял 182 - с проставками влезает, значит 172 и подавно. Только много колец надо будет резать. Только учти что их надо разыгрывать долго - у меня с полгода разыгрывались 162gt. У меня сейчас стоят мидбасы - 162gt и СЧ - 142. В планах замена на 182 - ищу второй динамик, ибо на один упали плоскогубцы:(((  Твиттеры 102 тоже офигенские, но их минус в том что их нужно ориентировать "в лоб" слушателю, иначе много теряют. Если в штатные места устанавливать - сильный спад от 14 килогерц и выше будет.
20 см - это 182.
172 меньше.
Ну и решетки, если штатные нужно будет рассверливание по дырочкам, если динаудио родные решетки ставить будешь - соответственно дверную карту переделывать нужно будет.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
