Автор Тема: Techstream  (Прочитано 15150 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Techstream
« Ответ #10 : 05 05 2015, 08:29:50 »
Код модели для 150го это TRJ150 KDJ150 GRJ150 в зависимости от двигателя. Техстрим просит их вводить если подключаетесь к авто в ручном режиме (Manual Vehicle select). А если жмете connect to vehicle то должен автоматом определить модель авто и присоединиться. Если не определяет, то может у вас рестайл, а программа старая, в ней его еще не добавили, можно попробовать 10ю версию техстрима.
Re: Techstream
« Ответ #11 : 05 05 2015, 08:39:25 »
У puzenok, 120-й в подписи.
Рестайл подключается нормально с 7-й версии, на 6-й тоже подключение есть, только все вкладки пустые. 8,9,10 все видят рестайл без проблем
Just
Re: Techstream
« Ответ #12 : 07 02 2016, 20:25:17 »
Какой кабель выбрать для Techstream`a:
-Openport 2.0
-Mini-vci
-MongooseMFC(типа клон оригинала)
На Прадо 4.0 2008 года VX какие настройки будут не видны по сравнению с настоящим Mongoose PRO. Стоит ли потратиться на Mongoose?
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: Techstream
« Ответ #13 : 07 02 2016, 21:16:14 »
Настоящий Mongoose PRO на ебее 26т руб, дешевле в других местах не видел, только для себя не стал покупать.
Just
Re: Techstream
« Ответ #14 : 07 02 2016, 21:38:12 »
Да оригинал стоит около 500$. Поэтому и вопрос нужен ли он, какой аналог более функционален и какие настройки будет отсутствовать с НЕ оригиналом.
Cowboy63
    • Lexus GX470
Re: Techstream
« Ответ #15 : 12 05 2016, 17:32:55 »
Парни, а где в течстриме посмотреть состояние амортов ТЕМС ?
Casual
  • Старшина
    • TLC Prado 150 элеганс
Re: Techstream
« Ответ #16 : 13 09 2016, 23:21:29 »
techstream определяет модель и двигатель автоматически,а вот во вкладке опция надо выбирать самому,подскажите какие цифры надо выбирать для 150 прадика комплектация элеганс 13год?
puzenok
Re: Techstream
« Ответ #17 : 29 12 2016, 04:39:07 »
Все привет. Подскажите в течстриме наловил ошибку, кликаю выходит развертка с параметрами в три столбца почему вышла ошибка, а дата возникновения этих трех событий фиксируется? Не обращал внимания...т.е. Можно там в течстриме поглядеть когда произошли сбои высветившие ошибку? И еще вопрос когда ошибка из текущей переходит в историческую? Сколько времени надо машине по параметрам нормально работать чтобы крестик из статуса каррент ушел в хистори? Спасибо.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
puzenok
Re: Techstream
« Ответ #18 : 29 12 2016, 05:49:06 »
Всем привет. Подскажите нашел течстримом ошибку, развернул ее и вижу 3 события по которым она произошла. А дата этих ошибок есть? Когда эти события случились какого числа можно узнать? Другие ланчеры или программы дату видят? Вообще дата как то забивается в эбу? И второй вопрос. Через мколько времени ошибка исчезает? Сколько должно пройти времени чтоб ошибка сменила статус с каррент на хистори
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Techstream
« Ответ #19 : 29 12 2016, 10:32:41 »
Ошибку надо устранить, в смысле починить то что ее вызывает, только тогда она перейдет в историю.
По датам там ничего нет. Есть пробег с момента последнего сброса ошибок и все.
