Автор Тема: Подкрылки и антикор- ставить/мазать или нет?  (Прочитано 14954 раз)
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Путем долгих творческих поисков решился таки сделать и антикор и подкрылки. Итак мини отчет. Делал в одном популярном у Прадоводов и не только месте. Делал полный вариант усиленный + параллельно сделал шумоизоляцию подкрылков и передних арок (подумал грех не сделать, после увиденного, но об этом ниже).
Слайды в студию!
Сначала поднимаем и моем (мыли долго, хотя машина была практически новой), далее тепловыми пушками сушим.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
В процессе сушки без штатных подкрылков можно рассмотреть машину и понять всю обнаженность элементов.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Несмотря на русскую сборку почти все оттуда, так амортизаторы из Японии.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Это свет.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Передняя подвеска, потом уже заботливо залепили ВИН номер изолентой, чтобы потом можно было отодрать и он не заржавел.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
передняя подвеска - видно генератор при штатных подкрылках его будет точно заливать. Когда в первый раз увидел слегка напрягся.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Это переднее крыло вид снизу, видно сверху фото голое железо, которое просит шумку.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Сделали виброизоляцию колесных арок, разница в весе не сильная, рассмотрев крепеж и как надежно встает делать стоит- бояться нечего.
Батяня
    • PRADO 150 2.7
еще подкрылки...
Батяня
    • PRADO 150 2.7
Колесная арка теперь обклеена виброизолом
