Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123533 раз)
sonic_Perm
    • LC150 Elegance 1G3
Доказательства наличия в студию  icon_hallo icon_hallo icon_hallo
С фото , скринами из каталога и т.д.
VIN в личке, как проверишь - подтверди.
AndrewhA
    • LCP150 4.0->LC200 4.5
Есть!
А как проверить жив он или...?
На совсем холодной , не прогретой , машине включи обогрев лобового стекла и потрогай выходящий воздух .
Может ошибаюсь, но у меня вроде в любом положении теплым дует сразу, главное чтобы не авто режим был включен.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Проверил , удивлен очень , ТЭН есть .
        ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель                           LAND CRUISER PRADO GRJ150,KDJ15#
Двигатель                           1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO
Дата выпуска                   08.2014
Тип КПП                           UTOMATIC TRANSMISSION
Код модели                      KDJ150L-GKAEYW
Период выпуска                   08.2013-...
Код отделки                   LG22
Код цвета кузова           1H2
Расположение руля           LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип переключения передач   ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Кол-во дверей                   5-DOOR
Регион                           EUROPE
Еще бы теперь понять , в какой момент они ставились и ли с какого момента их начали ставить .
А так же , если не сложно , можно фото коробочки с реле под капотом , тоже очень интересно .
tovdet
  • Игорь
Блин , может можно у себя замутить , не думаю что сильно сложно , проводка наверняка вся есть , нет только реле и тэнов , скорее всего .....
tovdet
  • Игорь
sonic_Perm, кстати , а можно тогда  для полноты информации , еще ВИН товарища , у которого ТЭНа нет ....
tovdet
  • Игорь
Посмотрел цену наТЭН , в принципе не так и дорого , если не горит , в пределах 12000 можно взять .....
sonic_Perm
Я эту тему проработал, тэн купил и все вроде шоколадно, если не одно но. Блок управления климатом(не тот который с крутилками, а тот, что эбу управляющий климатикой) разный и стоит он 35000р.
Короче сам тен готов продать за 8500р как и покупал.
Чуть не забыл еще, для установки блока тэнов в отопителе необходимо будет аккуратно вырезать отверстие под него, но это не проблема если руки из плеч, контур очерчен.
По поводу фоток релюх - они там есть все три на своих местах, т.к. В блоке тэна 3 раздельных нагревательных элемента.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Есть!
Скорее всего, не верное утверждение,т.к. кнопка обогрева стекла или зеркал не будет связана с включением обогрева воздуха.
На другой машине ,а именно ix 35  cтоят 3 тена для подогрева воздуха салона.
И что бы не сомневаться,а вернее добиться измерения и понять когда включаются в работу.Информацию накопил,скопировп на диск и приехал к ОД с просьбой прокомментировать корректную работу тенов  и есть ли они.Как работают они не знали.
Тены включались( по замерам приборов) по своему алгоритму,причем не все сразу,а по очереди.По моему все три и не работали вместе( не уверен)
Условие,при котором эл.обогрев может работать:
1.Должен работать вентилятор
2. Температура воздуха +3° и холоднее.
3.Температура О.Ж.не выше вроде бы 67°
Если одно из этих условий не выполнено тены не будут работать.
Если на 150 тены завязаны на кнопку пх,то другое дело.
Как проверить наличие тенов ( имхо)
1.Посмотреть реле,рядом с блоком предохранителей.
2. Для верности уточнить где предохранители.Если есть,вернее на месте,значит и тены могут быть.Предохранители должны быть заточены именно на эту работу.
3. Посмотреть в живую их наличие,для чего снять обшивку салона в этом месте.
4. На хх после запуска мотора через небольшой промежуток времени ( около1-3 мин.) обороты поднимутся  на 200-300 ед.А когда ож нагреется до определённого значения обороты снизятся для обычной работы на хх.Повторю это - имхо,поскольку все может отличаться.
Примеры  по тенам выше приводились на 200 ,а это уже другой автомобиль.
Фото,реле нет
tovdet
  • Игорь
Tol, sonic_Perm, парни , вот фото моего бока
у меня точно релюх нет , Tol, судя по фото , у тебя они ЕСТЬ , значит ЕСТЬ И ТЭНы ......
tovdet
  • Игорь
зы или я не че не понимаю или качество фото не то .......
